Geeignete Hebeanlage für Küchenabwasser
Verfasst: Mo 26. Mär 2012, 11:23
in einem Altbau soll die Küche in einen anderen Raum verlegt werden. Frischwasser, Elektro und Gas sind im neuen Raum vorhanden bzw. einfach zu verlegen. Das Abwasser von Spüle und Spülmaschine (ca. 65°C) lässt sich nicht direkt an das Fallrohr anschliessen. Es kann nur über eine Hebeanlage abgeführt werden.
Die Pumphöhe beträgt ca. 3,20 m senkrecht, dann soll ein DN 40 oder 50 Rohr mit Gefälle zum Fallrohr verlegt werden über eine Länge von ca. 5 m.
Welche Hebeanlage ist dafür geeignet? Kann die Verlegung im horizontalen Bereich auch teilweise ohne Gefälle erfolgen und dieser Teil noch als Druckleitung bei entsprechender Ausführung betrachtet werden?
Danke&Gruß
Danke&Gruß
