Kleine Pumpe für Lichtschacht?
Verfasst: Fr 19. Okt 2012, 18:11
bei uns ist eine Siedlung in feuchtem Untergrund verbaut worden, deshalb haben die meisten Häuser eine s/w Wanne.
An der Wanne befinden sich nun tiefliegende Lichtschächte, die nicht 100% mit der Außenhaut verbunden/abgedichtet sind.
Aufsteigendes Wasser (meist nach dem Winter) dringt nun in die Schächte ein und steigt im Extremfall bis über die Unterkante der Kellerfenster - und dringt dann ins Gebäude ein.
Natürlich ist das Baupfusch und wir sind schon seit Jahren dran eine Lösung zu finden... Aber ich hätte gerne parallel dazu eine kleine Pumpe in den Lichtschacht gestellt, die autom. dann anspringt, wenn sich z.B. 5cm Wasser gesammelt haben; das Wasser soll dann einfach nach draußen (durch die Lichtschachtöffnung) befördert werden.
Nun ist der Schacht am Boden aber sehr schmal, so dass die klassischen Bauformen (die ich kenne) nicht passen (Durchmesser von ca. 10cm wäre möglich).
Ich lese im Internet von vielen solcher Fälle und da müsste es doch schon fertige Lösungen geben, oder?
