Compli 500 und Steuerung AD 25 (gelbes Einstellrädchen)
Verfasst: Sa 27. Okt 2012, 15:39
Letzte Woche Freitag ertönte an der Steuerung meiner Abwasserhebeanlage der Alarm für die Sammelstörmeldung (H 3). Nach einer Überprüfung meines Elektrikers zeigte sich, dass das Motorschütz defekt war. Ich habe dann bei der Fa. Jung eine neue Steuerung bestellt und gestern von meinem Elektriker einbauen lassen. Die Pumpe schaltet aber nicht über die Schwimmerschaltung ein. Selbst beim Hochwasseralarm schaltet die Pumpe nicht ein, obwohl laut Beschreibung der neuen Steuerung dann eine Zwangsentleerung erfolgen soll. Der Schwimmer lässt sich im Sammelschacht leichtgängig nach oben und unten bewegen. Die Pumpe lässt sich mit dem grünen Punkt manuell starten und entleert den Sammelbehälter bis ich loslasse. Die Anschlüsse an die Platine habe ich mehrfach überprüft. Der Elektriker hat sich genau an die Einbauanleitung gehalten. Einen diesbezüglichen Fehler schließe ich aus.
In der Anleitung steht, dass die Steuerung anschlussfertig ausgeliefert wurde, so dass ich davon ausgehe, dass die Einstellung am gelben Rädchen und am grünen Knopf richtig ist. Derzeit zeigt das gelbe Rädchen auf „24“ und der grüne Knopf steht auf „H“. Leider fehlen in der Erläuterung zur Steuerung Hinweise, wozu das gelbe Einstellrädchen und der grüne Knopf vorhanden sind.
Frage:
Ist die Einstellung „24“ und „H“ richtig? Wenn nein, welche Einstellungen sind vorzunehmen?
Sind ggf. auch die Schwimmschalter defekt?
Mit freundlichen Grüßen
Frage:
