Auswahl einer Drainagepumpe, eisenhaltiges Wasser
Verfasst: So 28. Okt 2012, 15:52
von BariSardo
Hallo, ich suche Unterstützung bei der Wahl der richtigen Pumpe für stark eisenhaltiges Drainagewasser.
Ich besitze einen Drainageschacht, in dem (je nach Jahreszeit) ständig ein kleiner Rinnsaal Drainagewasser hineinläuft. Der Schacht liegt am tiefsten Punkt unterhalb meines Kellerboden. Da ich das Haus nicht im "im Wasser" stehen haben möchte, pumpe ich also bei einer gewissen Wasserstandshöhe des Schachtes das Wasser ab.
Das Wasser ist extrem eisenhaltig, so das sich nach einiger Zeit ein rostbrauner Überzug über alles zieht.
- Pumpe #1 (Edelstahlgehäuse) war über ein Eisenrohr angebaut; das Rohr ist dann aufgrund des agressieven Wasser durchgerostet (ca. 4 Jahre Lebenszeit).
- Pumpe #2 (Edelstahlgehäuse) war dann über ein Edelstahlrohr angebaut; jetzt kein Abpumpen mehr. Vermutlich hat die Pumpe aufgrund des agressieven Wasser Schaden genommen (ca. 6 Jahre Lebenszeit).
Ich bin also jetzt auf der Suche nach einer Pumpe die ...
- zuverlässig abpumpt (sehr wichtig)
- dabei für eisenhaltige Drainagewasser geeignet ist
- über einen angebauten Ein-Ausschalter verfügt
- Förderhöhe ca. 4m
- möglichts effektiv (Stromsparend) arbeitet
In der Produktübersicht werde ich (Laie) ehrlicherweise erschlagen. Preislich geht das von 180 Euro bis 1200 Euro.
Kann mir jemand eine Tip geben? Danke im vorraus für die Hilfe!
Re: Auswahl einer Drainagepumpe, eisenhaltiges Wasser
Verfasst: So 28. Okt 2012, 17:53
Generell wirst du nicht drum herum kommen dein ePumpen mindestens ein mal im Jahr sauber zu machen.
Gegen Eisen/Mangan-Ablagerungen ist kein kraut gewachsen.
Generell würde ich schon einmal zwei Pumpen vorsehen.
Diese zentral gesteuert über eine Steuerung.
Dann kann, falls durch die Ablagerungen eine Pumpe ausfällt, die andere einsetzen.
Auf jeden Fall eine Pumpe mit Kunstoffgehäuse verbauen! (U3/U5KS)
Denn dort gehen die Ablagerungen leicht ab.
Pumpen zum reinigen auch zerlegen, denn gerne setzt sich die Schicht auf den Motor und dann stirbt
dieser am Hitzetot, weil die Wärme nicht mehr abgeführt werden kann.
Ausserdem zersetzt eisen/Mangan ein Gussgehäuse. Der GG wird Butterweich davon.
Du kannst das dann mit dem Messer schneiden.
Ausserdem die Ganze verrohrung in PVC ausführen.
Auch diese wirst du dann ein mal im Jahr oder mehr komplett spülen müssen.
(Geht gut mit dem Rohrreinigervorsatz von Kärcher)
Haben hier selbiges Problem... Pumpen müssen mindestens halbjährlich zusammen mit der
verrohrung gerreinigt werden... Kommt man nicht drum rum.
Ich weis nicht in die fern es von orteil wäre, die Strömungsgeschwindigkeit in den Leitungen
quasi undgünstig anzuheben, ob dadurch die Ablagerungen sinken.
Quasi nur ein DN 32er PVC-Rhr nehmen statt DN40.
Dabei ist aber zu bedenken, das das Laufrad sich stetig zusetzt und die Fördermenge stetig abnimmt.
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 19:47
von BariSardo
Hallo, danke für die Antwort.
Habe natürlich zwei Pumpen, mit sep. FI und Sicherung abgesichtert. Für den Fall das eine Pumpe ausfällt. Kontrolliere auch immer die Funktion über die tatsächliche Wasserstandshöhe.
In der Tat "schlammen" die Rohre und auch die Pumpe wohl im Laufe der Zeit immer zu. Darum werde ich wohl auf ein Kunststoffrohr gehen - guter Hinweis.
Danke für den Tip mit der Pumpe - werde die wohl nehmen.
Verfasst: Fr 22. Feb 2013, 21:13
von smiliez
@BariSardo
Vorsicht! Genau zu diesem Zweck habe ich mir zwei u3ks gekauft. Jetzt nach 1,5 Jahren hat sich bei einer das Freistromrad gelöst. Wegen des eisenhaltigen Wassers hat der Wellendichtring nicht mehr seine Arbeit verrichtet weil die Spannfeder blockiert wurde. Dadurch drang Feuchtigkeit ins Pumpeninnere welche die Kontakte der Springfeder zerstört haben sollen. Der Service von diesem Markenartikel lehnt eine Reparatur auf Gewährleistung ab, weil die Pumpe nicht für eisenhaltiges Fördergut geeignet ist. Warum das Freistromrad sich gelöst hat und dadurch die Mäuseverzahnung zerstört wurde schreiben sie nicht. Auch habe ich nirgends einen Hinweis gefunden das die Pumpe dafür nicht geeignet ist. Das die Pumpe undicht sein sollte habe ich nicht bemerkt, der Motor lief bis zum Versand der Pumpe, es wurde nur kein Wasser mehr gefördert. Unterm Strich ist mir das Ganze ziemlich suspekt. War wohl meine letzte Pumpe von dieser Firma.
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 00:21
Dann werd halt mal mit dem Baumarktgelumpe glücklich
Wenn du deine Pumpe willst die wirklich 20 Jahre hält dann musst du bei der US-Reihe anfangen.
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 06:50
von smiliez
@bastel...
Deine Antwort versteh ich nicht. Du gibst hier Empfehlungen die völlig haltlos sind. Auf so einer Empfehlung hin habe ich mir diese nicht gerade bilige Markenpumpe gekauft und sie genau zu diesem Zweck eingesetzt. Mir war leider nicht klar das Kellerentwässerung f. Jungpumpen etwas anderes bedeutet als für einen Ottonormalverbraucher. Du hast sicher recht das man schlechten Service auch im Baumarkt bekommt, nur da kostet er einen Bruchteil.
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 21:29
Drücken wir es so aus:
Unter hunderten von Produziderten Pumpen kann es immer mal eine sein, die einen Mangel hat, der
beim Test in der Firma nicht auffällt. Dann hat man das Pech das sie zu Hause kaputt geht.
Jedoch kam es mir persöhnlich noch nicht unter das eine U3 so schnell den Dienst Quittiert hat.
Jetzt können wir viel fachsimpeln warum und wie. Beispielsweise durch Ablagerungen am Motor
eine zu geringe Wärmeabfuhr und dadurch wurde die Welle so warm das sich das Laufrad gelöst hat.
Das Jung sich jetzt quer stellt das den Kundendienst angeht kann ich nicht nachvollziehen, das ist aber
nun auch eine andere Sache. Denn wie du recht hast, müsste in dem Fall darauf hingewiesen sein, das
eine Förderung von eisenhaltigem Wasser zu erlischen der Garantie führt.
Mindestens auf Kulanz hätte man dir eine neue Stellen sollen.
Wieso gebe ich haltlose Empfehlungen? Die US-Reihen sind komplett anders aufgebaut...
Bei denen habe ich persöhnlich nur gute Erfahrungen gemacht was eisenhaltiges Wasser angeht.
Vorausgesetzt einer halbjärlichen Reinigung was bei uns von Nöten ist, was man aber bei
keiner Pumpe umgehen kann.
Wie gesagt, kauf dir gern jedes Jahr eine neue aus dem Baumarkt von Einhell oder was weis ich für 40 oder 50
Euro keiner zwingt dich Jung zu kaufen. Klar ist es Pech das deine Erste gleich hops geht.
Wie gesagt ist die Reaktion von Jung was Ersatzbeschaffung angeht auch nicht in Ordnung.
Ich dagegen habe U3'S im Keller stehen die sind übe 10 Jahre alt und laufen wie eine eins, trotz
dauerndem Einsatz in eisenhaltigem Wasser der Grauwasser.
Dagegen das du hier rein Objektiv deine Erfahrunge schilderst hat niemand was.
Aber Ansagen wie "Mach den Fehler nicht" oder ähnliches, das ist hier nicht gerne gesehen.
Denn nach deiner (wenn du sie machst) objektiven Schilderung kann sich jeder seine Eigene Meinung bilden.
Ende der Diskusion.
Verfasst: So 24. Feb 2013, 08:18
Hallo Smiliez,
Mal einen Blick in die Betriebsanleitung der U3 geworfen? Wie stehts mit Wartung und Reinigung der Pumpe?
Fehlende Reinigung führt bei stark
eisen- oder kalkhaltigem Wasser auf Dauer zur
Zerstörung der Dichtung und damit des Pumpenmotors.
Deshalb muss die Pumpe regelmäßig gereinigt
werden, je nach Härtegrad des Wassers.
Grüße der Sprinter
Verfasst: So 24. Feb 2013, 12:32
von smiliez
@bastelkoenig
Tut mir Leid falls ich mich Dir gegenüber im Ton vergriffen habe. Ich bin nur äusserst unzufrieden über den Kundenservice. Wie gesagt von der Sache hatte ich telefonisch nachgefragt ob man mir ein Freistromrad auf Gewährleistung zuschickt weil so keine Mängel erkennbar waren. Jung-Pumpen bestand auf das Einsenden der kompletten Pumpe um mir dann zu sagen das die Dichtung am Schaltergehäuse und im Motor defekt sind und weil die Pumpe im eisenhaltigen Wasser betrieben wurde kein Anspruch auf Gewährleistung besteht. Sie empfehlen mir eine Reparatur der Pumpe für knapp 160€. Falls ich mich nicht melde wird der Schrottwert mit den entstandenen Kosten verrechnet. Nach einem ersten Anruf sagte man mir ich benötige für meine Zwecke die u6k (deshalb haltlos) welche spezielle Dichtungen hat. Die hohen Motorleistungen sind jedoch wegen der damit verbunden höheren Förderleistung für mich ungünstig.
@sprinter
wenn ich die Pumpe nicht regelmäßig(ca.4 mal im Jahr) säubern und die Kunststoffrohre spülen würde dann hätte Sie vermutlich bereits nach einem Jahr aufgehört zu fördern.
Vielen Dank für den Hinweis auf die BDA. Werde mich Montag auf ein Neues mit dem Kundendienst in Verbindung setzen und noch ein paar Fragen stellen.
