WCfix 260 springt nicht an, kein Motorgeräusch
Verfasst: Fr 16. Nov 2012, 18:20
von Walter08
Der WCfix 260 hat ca. 1,5 Jahre problemlos gelaufen. Nun streikt aber die Hebeanalge. Ich habe zuerst die Fehlersuche gemäß Betriebanleitung vorgenommen (Verstopfung, etc.). Die gesamte Pumpe habe ich auch schon ausgebaut und alles gereinigt. Leider rührt sich der Motor garnicht mehr. Daher weiß ich nicht, ob der Motor defekt ist, oder aber Druckschalter oder sonstiges auf der Platine.
Hat jemand eine Tip, wie ich am Besten mit der weiteren Fehlersuche vorgehen kann ?
Re: WCfix 260 springt nicht an, kein Motorgeräusch
Verfasst: Sa 17. Nov 2012, 14:15
Hallo Walter,
ruf doch morgen mal hier an:
http://www.jung-pumpen.de/service/kunde ... ste-hilfe/
Da wird dir sicher geholfen.
Verfasst: Sa 17. Nov 2012, 17:49
von Walter08
Glaubst du im Ernst, dass man mir bei Notline sagt, daran liegt es, oder probieren Sie dies, und das ...
Ich denke, es wird so sein, dass die Notline sagt, das Teil ausgebaut und eingeschickt werden muss.
Verfasst: So 18. Nov 2012, 01:15
Dann kennst du die Jungs von Jung aber schlecht
Denn das du das ausbaust, einsendest oder ein neues einbaust ist das allerletzte was die
Jungs dir raten. Jung-Pumpen ist da noch bemüht... Und helfen sogar bei den kuriossten
Fragen fachlich. Die Erfahrung habe ich bis jetzt gemacht
Ich hab mit Susanne Hotmar besonders gute Erfahrungen, aber des ist keine Not-Hotline.
Verfasst: So 18. Nov 2012, 09:47
Walter08 hat geschrieben:Glaubst du im Ernst, dass man mir bei Notline sagt, daran liegt es, oder probieren Sie dies, und das ...
Du hast die Wahl. entweder denken, wie es sein könnte, oder ausprobieren.
Verfasst: Sa 8. Dez 2012, 12:12
von Walter08
habe heute die Notline angerufen. Konnte dann direkt die Angaben des Fachmanns prüfen. Es stellte sich heraus, dass es am Druckschalter liegt. Diesen einfach überbrückt und schon läuft die Pumpe. Muss jetzt mal den Schalter prüfen und ggfls einen neuen bestellen. Aber ca. 60 € für so ein kleines Teil ?
