Neubau: Hebeanlage f. ELW-Whg./Regenwasser
Verfasst: Di 9. Apr 2013, 15:49
wir planen im moment einen Neubau und hatten ein Vorgespräch mit unserem Installateur. Nach dem durchlesen einiger Beiträge und nachdem sich die Informationen des Installateurs gesetzt haben bleiben noch ein paar Fragen, insbesondere zur Hebeanlage an sich.
Die Hebeanlage wird in einem Schacht unter der Bodenplatte (ca. 1x1 m) (Keller = Weiße Wanne druckwasserdicht) eingebaut. Abwasser wird über KG-Rohr DN100 zugeführt. Der Ablauf in die Kanalisation ist ca. 2-2,5 m (max. 3m) über Boden der Schachtwanne.
Der Hebeanlage zugeführt werden:
- 2x Bad komplett (WC/DU/Waschbecken/Waschmaschine/Trockner)
- 1x Kondensatablauf Kamin
- 2x Küche (Spülmaschine / Spülbecken)
- 1x Regenwasserablauf Kellertreppe (Notablauf falls Regen/Wasser in den Kellertreppenschacht gelangt)
- 1x Kondensatablauf Heizung
- 1x Waschbecken Technikraum
Theoretisch besteht das Gebäude aus 3 Wohneinheiten, wobei im KG eine Einliegerwohnung entsteht.
In den Foren hatte ich ich Bedenken wegen der Einleitung von Kondensat gelesen. Bei uns trifft sich der Kondensatablauf max 100cm weiter mit dem Abwasser des Bades, sofern im Kamin für Festbrennstoffe überhaupt Kondensat entsteht.
Der Regenwasserablauf an der Kellertreppe dient der Entwässerung falls im ungünstigsten Fall Regenwasser auf die Treppe fällt. Der Treppenabgang wird zunächst nicht überdacht (Westseite). Falls erforderlich, (= zuviel Regen) wird ein Dach über den Treppenabgang gezogen.
Lässt sich das mit der Compli 400 bewerkstelligen? Macht das Kondensat Probleme? Oder kann etwas anderes Probleme verursachen? Ist der Schacht groß genug (in einem Beitrag war die Rede von einem Mindestabstand?) ? Kann das Regenwasser über die Anlage mitentsorgt werden? -> die Dach als auch Geländeentwässerung erfolgt über a.) Versickerungsgrube auf dem Gelände und b.) Anschluß an Kanalisation ohne Umweg über die Hebeanlage. Somit ist es ausschließlich Regenwasser das auf die Treppe fällt und sich unten sammelt. (Treppe ca. 300cm lang und 100cm breit)
Noch etwas auf das ich achten muss? Handpumpe? etc.?
Herzlichen Dank!
Herzlichen Dank!
