Pumpe läuft teils gar nicht und teils hört sie nicht auf
Verfasst: Sa 13. Jul 2013, 14:54
Hallo Forum,
ich habe eine Jung UFK 25/2M/3, gesteuert von AD 48 ExM, beides 16 Jahre alt.
In letzter Zeit kam es öfter vor, dass die Pumpe entweder gar nicht von allein anfängt zu laufen, auch wenn der entsprechende Wasserstand erreicht war, oder aber sie komplett leer pumpt und nicht wieder aufhört, ohne dass ich sie von Hand abschalte. Später geht es dann wieder.
Ich habe alles sauber gespült und außerdem die beiden Luftschläuche der Staudruckglocken von der Steuerung aus durchgepustet, hat aber nichts gebracht bisher. Meist läuft alles normal, ab und zu aber eben nicht. Ich vermute nun, dass die Normal-Druckschalter in der Steuerung, an den der weiße Schlauch der unteren Staudruckglocke angeschlossen ist eine Macke hat. Kann das sein? Kann man den testen und wenn ja, wie? Oder hat jemand eine andere Idee?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
