U3K/KS kickt die Sicherung raus
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 21:15
von Lantzius
ich habe in einem stillgelegtem Schacht unseres Hauses eine U3K/KS gefunden, sie funktionierte als Ablaufpumpe für Bad(ohne WC), Spühle und Waschmaschine. Stand aber stromlos ca. 1 Jahr lang im Wasser.
Mein Plan ist es sie wieder einzusetzen als Funktion für den Waschmaschinenablauf.
Nun gibt es aber folgendes Problem: Stromzufuhr erfolgt über eine Verteilerdose, also ohne Stecker, nun habe ich zum Testen einen Stecker angebaut. Definitiv 1. Haken für eine offizielle Reparatur.
Alter, mindestens 10 Jahre, denn da wurde vom Vorbesitzer das Bad und du die Leitungen umgebaut. Daher eh schon kein Garantieartikel.
Das Betätigen des Aussenschalters wurde mit einem Klacken belohnt.
Kommen wir zum 1.Test:
Nach kompletter Aussensäuberung und Trocknung (Gehäuse nicht geöffnet, kann aber nicht garantieren, ob es der Vorbesitzer getan hat), habe ich sie in einen Wasserbehälter versenkt. Sicherung raus - FI Schalter blieb drin.
2.Test nach Kontrolle des Steckers und kompletter Trocknung. (geht bei den Temperaturen schnell):
Stecker mit Kabeltrommel verbunden, es ertönte das Brummgeräusch eines laufenden Motors.
Also ab in den Behälter und flupp, Sicherung raus / FI blieb drin.
Morgen nach der erneuten Trocknung teste ich mal ob die Sicherung schon beim Betätigen des Klackschalters rausspringt mit Wasser nur bis Filterhöhe
Oder kann man hier schon jemand eine Vermutung wagen was das gute Stück hat ? Ob sich eine Rep lohnt? Oder ob man diese selbst bewältigen kann bzw. der Elektriker des Vertrauens ?
Vielen Dank vorab
Gruß aus Flensburg
Lantzius
Re: U3K/KS kickt die Sicherung raus
Verfasst: Di 30. Jul 2013, 22:36
Hallöchen und Willkommen :)
Ich gehe davon aus das die Pumpe die ganze Zeit komplett im Wasser stand... :?:
Dann würde ich sagen das Wasser in der Pumpe ist.
Denn Sicherung löst bei einem Kurzschluss aus. Wenn also Wasser einen Kurschluss zwischen N und L
macht dann bleibt der FI drin, aber dier Sicherungsautomat löst aus. :!:
Wenn Wasser drin ist kann es auch sein das die Motorwicklungen angegriffen sind, und du einen
Wicklungsschluss hast.
Aber um all dies sagen zu können müsste man die Pumpe doch mal Öffnen und auch den Motor herausnehmen.
Brummen kann auch sein das der Motor brummt aber nicht dreht. Dann ist entweder der Kondensator
hin oder die Hilfswicklung des Motors.
Liebe Grüße Timo
Verfasst: Di 6. Aug 2013, 19:42
von Lantzius
Erstmal Vielen Dank für die schnelle Antwort,
ich habe lange überlegt ob ich die Pumpe öffne.
Habe allerdings an den Schrauben erkannt,
dass der Vorbesitzer sie sicherlich schon mal offen hatte.
Anbei ein Foto von den Einzelteilen.
Das Wasser lief fast überall raus,
kein Wunder, dass die Sicherung rausflog.
Hauptsächlich kam Wasser aus dem "weißen" Anschluß,
also demnach aus dem Motor.
Kann man sie noch retten ?
Was würde die Repa kosten ? Bzw die Einzelteile ????
:shock: :shock: :shock:
9083 1 47 seht übrigens auf der Pumpe
Verfasst: Di 6. Aug 2013, 20:26
Das erste was bei Feuchtigkeit wegrostet ist in der Regel die Bleche des Mikrospringschalters.
Den als auch mit Wechseln. Den Motor kannst du bei 50° im Ofen trocknen muffelt aber sehr.
Dann musst du sehen ob die Lager noch IO sind. Wenn sie leicht drehen und nur Geräusche machen,
dann können die noch eine Zeit halten.
Ansonsten kostet der Motor bei Jung um die 80 Euro.
Allerdings solltest du rausfinden warum da Wasser drin ist/war.
Den Dichtring an der Schaltwelle auf jeden Fall auch erneuern^^
Aber bevor du die Mühe machst trocken ihn mal so und schau ob der Motor überhaupt noch läuft :)
