U6 K mit defektem Laufrad
Verfasst: So 3. Nov 2013, 17:37
von potti2011
der Hausmeister hat mal wieder eine Frage an die Profis.
Kann ich ohne Probleme ein gebrochenes Laufrad an einer U6 selbst wechseln ?
Wenn ja, wie ???
Bis jetzt waren eure Tips immer Volltreffer, vielleicht klappts ja nochmal ; )
Re: U6 K mit defektem Laufrad
Verfasst: So 3. Nov 2013, 18:17
Hi Potti,
ist schlecht selbst zu machen, da aufgepresst.
Verfasst: So 3. Nov 2013, 19:19
von potti2011
Danke Sprinter für die schnelle Antwort.
Ich hatte es mir schon fast gedacht da ich nirgends Befestigungsteile gesehen habe.
Gut das es das Forum mit kompetenten Profis gibt.
Ich habe jetzt folgendes gemacht: Dremel mit Trennscheibe bestückt und am verbliebenen Rest auf der Welle
vorsichtig 2 gegenüberliegende Schlitze eingefräst und so konnte ich den aufgepressten Teil leicht von der Welle entfernen.
Das Laufrad gibt es als Ersatzteil, kostet ca. 40 Euronen aber lohnt sich bei der Pumpe auf jeden Fall.
Falls Du noch einen Tipp für die Montage hast melde Dich doch nochmal.
Vielen Dank
Gruß potti
Verfasst: So 3. Nov 2013, 19:34
Ich würd auf jeden Fall den Motor rausnehmen und von hinten die Welle unterstüzen das du nicht auf die Lager presst.
Verfasst: So 3. Nov 2013, 19:41
von potti2011
Danke Bastelkoenig, guter Tipp.
Gruß potti
