Seite 1 von 2
unbekannte Jung-Pumpe, Klopapier bleibt hängen
Verfasst: Mo 13. Jan 2014, 10:11
von JJhome
ich hab mit einem Haus eine Hebeanlage mit Jung-Pumpe im Keller miterworben. Laut Unterlagen ist die Anlage 15 Jahre alt. Der Vorbesitzer gab an, am Anfang viele Probleme gehabt zu haben, aber nach ein paar Techniker-Besuchen hätte das aufgehört.
Ich stelle aber seitdem (2 Jahre) folgendes Problem fest: Immer wieder mal scheint Papier in der Pumpe hängen zu bleiben. Wenn ich den Strom nicht abziehe, läuft die Pumpe durch, aber pumpt nicht mehr ab. Wasser in Toilette oder Waschbecken bleiben stehen. Dann dauert's ein paar Stunden, das Papier ist ausreichend durchgeweicht und das Problem löst sich von allein. Durch weniger Papier, bzw. Zwischenspülen kann man das weitestgehend vermeiden.
Aber typischerweise verstopft bei einer Gartenparty schon der erste Gast die Toilette und dann können alle 3 Stockwerke nach oben laufen. Ich hatte auch schon einen Klempner da, aber der meint, es ist alles in Ordnung. Das kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein! Ist doch etwas defekt? Was kann ich tun?
Außerdem: Wenn es passiert, sollte ich den Strom abstellen oder nicht?
Viele Grüße!
Re: unbekannte Jung-Pumpe, Klopapier bleibt hängen
Verfasst: Mo 13. Jan 2014, 17:27
Hallo JJhome,
so ist das nahezu unmöglich zu beantworten. Was ist das cdenn für eine Pumpe?
Wenn Du Unterlagen hast, wo das Alter raus hervorgeht, sollte da auch der Anlagentyp drinstehen.
Verfasst: Di 14. Jan 2014, 09:26
von JJhome
Ich schau heut abend nach. Ich hab die Rechnung noch, da müsste der Typ drin stehen.
Verfasst: Di 14. Jan 2014, 20:02
von JJhome
WCfix 260 V
Klein/Fäkalienhebeanlage zur begrenzten Verwendung
Ausführung 2
Artikel-Nr. 9320
Pumpen-Nr. 05090175
Verfasst: Di 14. Jan 2014, 20:23
Also der Wc Fix 260V ist definitiv keine 15 Jahre alt. Eher um die 8. Bei dem Gerät ist es wichtig, dass das Verhältnis zwischen Feststoff und Wasser stimmt. Das heisst, das man niemals die Spartaste am Wc benutzen sollte, wenn Papier mit durch den Abfluss geht. Natürlich sollte man auch keine halbe Rolle auf einmal versenken.Ansonsten könnte es auch ein Problem der Geräteentlüftung sein, dass durch mangelnde Entlüftung das gerät einfach zu früh einschaltet und dann nicht fördern kann.
Verfasst: Mi 15. Jan 2014, 08:51
von JJhome
danke! Die 15 Jahre waren über den Daumen gepeilt, weil der Vorbesitzer seit 1992 Renovierungen vorgenommen hat und ich das nicht genauer im Kopf hatte.
Ok. Die Spartaste ist deaktiviert, daran liegt's nicht. Eine "halbe Rolle" nehm ich auch nicht, wenn's passiert. Wohl aber je nach dem mal bis zu 10 Blatt + ein Blatt feuchtes Toilettenpapier. Wäre das schon ein Problem? Sonst rechne ich mal mit deiner letzten Vermutung. Wie kann ich das weiter prüfen und ggf. beheben, wo muss ich schauen?
Und nochmal zu meiner anderen Frage: Wenn's doch passiert, einfach laufen lassen oder ein paar Stunden Strom abstellen?
Gruß!
Verfasst: Mi 15. Jan 2014, 09:10
von JJhome
Hallo nochmal,
ich hab mich schon mal weiter schlau gemacht. An der Anlage sind die Toilette und das Waschbecken dazu angeschlossen, sowie über einen langen Schlauch zum Waschbeckenablauf das Kondensat aus der Heizungsanlage. Die Lüftung ist nicht angeschlossen, erfolgt also in den Raum hinter der Vorwand. Dieser Raum ist nach rechts offen und führt unter den Waschtisch. Dieser Raum wiederum ist geschlossen, wobei die Zugangstüren am Rand einen kleinen Spalt Luft lassen.
Die Nutzung ist so gering wie vorgesehen, nur für Gäste oder plötzlichen Toilettendrang beim Wäschemachen oder Basteln im Heizungskeller.
Gruß!
Verfasst: Mi 15. Jan 2014, 21:56
Mal nebenbei: Feuchtes Toilettenpapier darf in in den WCfix garnicht eingeleitet werden soweit ich weiß
Verfasst: Do 16. Jan 2014, 14:06
von JJhome
Ohne ist aber echt auch nicht schön. Wie dann?
Verfasst: Do 16. Jan 2014, 17:43
wie Bastelkönig schon sagt, feuchtes Wc Papier gehört nicht ins Wc, wenn es über eine Pumpe entsorgt wird. Entweder Eimer oder weglassen. Das ist einfach viel zu fest, löst sich im Wasser schlecht bis gar nicht auf. Passt genau zu Deiner fehlerbeschreibung.Kondensat gehört auch nicht in den Wc Fix.
