U3KS/2 und Kochwäsche
Verfasst: Do 16. Jan 2014, 17:51
von Ludwisch
Habe eine defekte U3KS NIRO die bislang meine Waschmaschinenlauge abgepumpt hat. Habe eine neue U3KS Niro bestellt, da diese Anleitung auch mit den Temperaturen der Kochwäsche fertig wird. Die gelieferte Pumpe ist eine U3KS/2. In der Bedienungsanleitung steht geeignet für Waschmaschinen lauge aber auch, dass max. Temperatur für den Betrieb 35° ist.
Muss ich mir hier Sorgen machen und kann mir jemand erklären, warum auf der Bezeichnung der Pumpe (und in der Bedienungsanleitung) das NIRO nicht mehr vorhanden ist und was das /2 bei U3KS/2 bedeutet.
Danke Ludwisch
Re: U3KS/2 und Kochwäsche
Verfasst: Do 16. Jan 2014, 19:21
Hi Ludwisch,
Worin steht denn die U3? Schacht oder Behälter?
Je größer das Behältnis, desto mehr Wasser steht darin, welches die Gesamttemperatur absenkt.
Das verschwundene Niro hat nichts zu bedeuten, die 2 ist die Generationenanzeige. Es ist die 2. Nachfolgerin der Ur U3.
Verfasst: So 19. Jan 2014, 21:29
von Ludwisch
danke für´s schnelle Antworten. Die Pumpe steht in einem rel. großen Schacht, der die Temp. der Lauge doch ausreichend abkühlen sollte.
Grüße Ludwisch
