Auslegung Fäkalienhebeanlage
Verfasst: So 6. Apr 2014, 19:46
Halo Zusammen,
ich bin gerade dabei mir Gedanken drüber zu machen ein kleines Häuschen im Außenbereich anzuschaffen. Randbedingungen sind wie folgt:
- Es existiert keine Abwassergrube oder ein Kleinklärwerk. Vorgabe ist etwas zu installieren!
- Die Anfahrt der Grube zur Entsorgung, wenn sie denn am Häuschen gesetzt wäre, ist wegen der Hanglage nicht möglich!
- Die Grube/Behälter kann weiter oben in die Erde gesetzt werden!
- Weiter oben bedeutet - ca. 25-30 m Höhe! (Muss noch genauer ermittelt werden!)
- Wasser und Strom (400 V) ist auf dem Grundstück vorhanden!
- Derzeit benutzt der Eigentümer eine Komposttoilette das Wasser lässt er versickern! *Igitt*
- Im Moment gibt es nur eine Außendusche (Immerhin mit Warmwasser ;o) !
- Das Häuschen wird temporär von 2 Personen bewohnt werden.
Das Häuschen wird nicht immer bewohnt sein, daher ist der Einbau einer Hebeanlage und eines Kleinklärwerks wirklich genau zu überlegen. Geplant ist die Installation eines WC mit Wasserspülung, die Dusche soll ins Häuschen und eine Waschmaschine soll auch mit einziehen!
Meine Überlegung:
Es gibt keinen Keller am Häuschen, daher muss eine Hebeanlage im Außenbereich in einen Schacht! Es gibt 2 Sickerschächte, wovon einer problemlos als Pumpenschacht dienen könnte! Ich werde die Maße bei nächster Gelegenheit mal aufnehmen.
Ich dachte daran eine Compli 100 Multicut in den Schacht zu stellen und dann die Soße den Berg hoch zu pumpen. Laut der Beschreibung kann die Compli 100 Multicut "nur" 24 m Höhe pumpen! Gibt es werksseitig die Möglichkeit eine stärkere Pumpe einzubauen? Wie tief muss das System im Boden sein damit im Winter nichts einfriert?
Fragen über Fragen! Wäre klasse wenn ich von hier ein paar Infos bekomme!
Schöne Grüße
CK
Meine Überlegung:
Schöne Grüße
CK
