Compli 1000...pumpt mal ab und mal nicht...inzw. ratlos
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 14:26
Hallo Gemeinde, ich hoffe jemand von euch hat hier eine "zündende Idee"
In unserem Haus ist eine Jung Compli 1000 Bj 93 verbaut. Von einem Tag auf den anderen ging plötzlich öfters der Alarm an.
Habe die Anlage dann geöffnet und geschaut ob ich den Fehler finde.
Als erstes merkte ich, dass es die Einheit Drehkontaktschaltung/Schwimmerlager wohl "hinter sich" hat (ich konnte die Welle, an der die Schwimmerstange und die Drehkontakteinheit befestigt ist, per Hand vor und zurückschieben). Habe das Teil dann zunächst neu bestellt (Teilenr. JP20848 ) und eingebaut (4 Schrauben vorne am Pumpenbehälter und die Steuerleitung neu auf "alt" entsprechend der Aderfarben neu verbunden). Der erste Test nach der Operation war erfolgreich. Das Wasser wurde (Schwimmerstand ca. 3/4 zur Behälterdecke) abgepumpt und die Motoren schalteten ca. 1cm vor dem Berühren des Behälterbodens wieder ab. Idealzustand und demnach alles wieder zugemacht und das "Erfolgsbier" genossen -)). Frühmorgens um 05:00 dann die Ernüchterung : wieder Alarm !! ... ich runter und die Anlage über den grünen Knopf zwangsgestartet. Pumpenmotoren liefen an, Alarm beendet. Nach dem Frühstück dann wieder ran. Behälter zu Testzwecken volllaufen lassen. Dabei dann folgendes Ergebnis.
1. Pumpenauslösung : beanstandungslos ... Wasser wurde weggepumpt
2. Mal Schwimmerstellung "jetzt pumpen" ... Pumpenmotoren "brummten" zwar ... Wasser wurde jedoch nicht weggepumpt. Alarm wurde ausgelöst. Etwas per Hand am Schwimmergestänge "nachgeholfen" plötzlich ging es.
3-4 Mal ... siehe 2. Mal, wobei bei 4. nicht einmal die "Handarbeit" etwas half.
Wie gesagt ... die ganze Einheit Drehkontaktschaltung/Schwimmer ist nun brandneu drin, die Pumpenmotoren scheinen auch soweit zu funktionieren (zum. gelegentlich) und die Steuerplatine ja wohl auch. Anfangs hatte ich den Verdacht, wir haben den Drehkontaktschalter vlt. nicht richtig eingestellt, aber lt. Anleitung ging es ja nur um Einschalt und Ausschaltpunkt welcher über die Stellung auf der Welle fixiert wird. Von den Schräubchen, die die Metallkontaktplatten fixieren sollte man ja ganz die Finger lassen, da vom Hersteller voreingestellt. Die Drehkontakteinheit hat auch ein geringfügiges Spiel "axial" ... kann es sein, dass das Problem durch eine Art "Wackelkontakt" des brandneuen Ersatzteiles hervorgerufen wird ? Ab und an werden die Pumpen ja ausgelöst, meistens aber eben leider nicht, jedenfalls nicht vollständig (brummen aber pumpen nicht).
Bin über jeden Ratschlag/Hinweis an was es liegen könnte dankbar und hoffe, dass es sich um ein "einfaches" Problem handelt.
Übrigens ... da auch ich "brandneu" bin hier im Forum : Hallo an alle und Lg Marc
