DIN 1986-100 ???
Verfasst: Do 7. Aug 2008, 15:23
von Das_Gespenst
Guten Tag!
Ich habe neulich im Netz etwas von einer überarbeiteten DIN 1986-100 gelesen,
weis aber nicht genau was da verändert wurde.
WIsst ihr vielleicht Genaueres?
Welche Änderungen bringt die neue DIN 1986-100 mitsich?
mfg
das_Gespenst
Re: DIN 1986-100 ???
Verfasst: Fr 8. Aug 2008, 11:27
von poempel
Ich hab da mal die Frage, was denn in dieser alten DIN noch relevant ist, weil doch seit einiger Zeit neue EN Normen gelten. Ich fänds gut wenn das mal vernünftig dagestellt wird
gruss
der Poempel
Verfasst: So 10. Aug 2008, 20:25
von marco_koch
Hallo, zur Frage von Pömpel läßt sich sagen, dass die DIN 1986-100 eine nationale Ergänzung der europäischen Normenreihe DIN EN 12056 darstellt. Im Unterschied zur DIN EN 12056, die Ihren Gültigkeitsbereich mit der Gebäudegrenze abschließt, hat die die DIN 1986-100 eine überschneidende Gültigkeit bis zur Grundstücksgrenze.
Der Grund hierfür liegt u.a. darin, dass auf nationaler Ebene der rechtliche Übergang vom privaten in den öffentlichen Bereich ebenfalls an der Grundstücksgrenze zu finden ist (siehe Dateianhang)
Die neue DIN 1986-100 ist im Vergleich zur alten Fassung wesentlich ausführlicher gefasst. Damit muss man in vielen Fällen nicht unbedingt beide "Werke" einsehen. Außerdem sind vorallem die Bemessung der Regenspenden verändert und neuesten Erkenntnissen entsprechend angepasst worden.
In einem speziellen Seminar bietet Jung Pumpen hierfür an einem Tag einen ausführlichen Einblick. Infos hierzu gibt´s auch unter:
http://www.jung-pumpen.de/de/unternehme ... echnik.htm
Wir würden uns freuen, Euch ggf. als Gäste begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichem Gruß vom
JungTube Team
Verfasst: Mo 11. Aug 2008, 06:58
von poempel
Hallo Marco,
Danke fuer die ausfuerliche Antwort auf die Normgeschichte. Ich finds uebrigens echt Klasse das einer aus der Werbung so'n tolles Normwissen hat. Wäre gut wenn man hier im Forum auch sehen koennte, wann die Kurse sind und was die kosten.
Gruss
Der Poempel
Verfasst: Mo 11. Aug 2008, 15:08
von marco_koch
Hallo Pömpel,
ergänzend zu meiner Mail von gestern noch ein Hinweis. Unter:
http://www.izeg.de/ findest Du im Bereich "Techn. Informationen"
das Infoblatt zur Norm
Hier gibt es eine ausführliche Beschreibung der kompletten Neuerungen in der DIN 1986-100.
das JungTube Team
Kommentar zur DIN 1986-100
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 09:52
von julian_witt
Hallo Zusammen,
wo es hier um die Norm geht noch ein kleiner Tipp am Rande:
Wenn Ihr vorhabt euch die neue DIN 1986- 100 zu kaufen, kauft lieber gleich den Kommentar zur DIN vom Beuth Verlag.
Der Kommentar zur DIN 1986-100 kostet exakt 50€ WENIGER (98€) als die Norm.
Er enthält die komplette Norm + den Kommentar!!
Bis dann...
Julian
