Seite 1 von 2
Seriennummer entschlüsseln
Verfasst: Mi 7. Jan 2015, 09:38
von thomaska
Hallo, was sagt mir die Nummer auf dem Griff einer
JUNG U3 Pumpe. Würde gern das Baujahr meiner Pumpe
herausbekommen.
Danke im voraus,
Gruß Thomas
Re: Seriennummer entschlüsseln
Verfasst: Fr 9. Jan 2015, 10:36
von jt-admin
Hallo Thomas,
oben auf dem Griff der U3K steht eine Seriennummer und die ersten vier Ziffern zeigen das Baujahr der Pumpe (JJMM).
Verfasst: Fr 9. Jan 2015, 14:23
von thomaska
Hallo, besten Dank.
Verfasst: Do 6. Jun 2019, 09:53
von schlappepumpe
was genau bedeutet das?
Welches Baujahr ist denn diese Pumpe hier:
https://www.ebay.de/itm/Jung-U3K-Niro-T ... 7675.l2557
Da startet die Seriennummer mit 30 XXXX
VG
Alex
Verfasst: Do 6. Jun 2019, 11:14
von Kellergeist
Hallo Alex,
das wird dann wohl 1993 sein...,
08 = August
Gruß aus dem Keller
Verfasst: Do 6. Jun 2019, 16:53
von schlappepumpe
hmm aber wie kommst Du auf 93 ???? 30 = 93 ??? Die ersten beiden Ziffern sind 30...
Verfasst: Do 6. Jun 2019, 18:02
Nein, nur die 3. 08 Steht dann für den 8. Monat und das ist August^^
Die Pumpe ist aus der Zeit, das weiß man allerdings auch nur wenn man sich etwas mit der Jung-Geschichte beschäftigt.
Damals dann wohl nur die Einerstelle, die Zehnerstelle weg gelassen.
Verfasst: Do 13. Jun 2019, 16:40
bastelkoenig hat geschrieben: Do 6. Jun 2019, 18:02
da diese Baureihe der U3 nur bis 1986 gebaut wurde, gehe ich davon aus, dass die 3 für 1983 steht.
Verfasst: So 23. Mär 2025, 10:29
von mvm
Ich habe eine U3KS Niro/1
SN 405 3109
Diese funktioniert nicht mehr und das Baujahr wäre sehr hilfreich zu wissen.
Danke und Gruß
Max
Verfasst: Di 25. Mär 2025, 22:26
405 würde demnach für 4. Monat 2005 stehen.
Auch am Gehäuse erkennt man die Baureihen^^
