Problem Compli 400/8
Verfasst: Sa 10. Jan 2015, 14:12
Hallo zusammen!
Vor ein paar Tagen habe ich festgestellt, dass im Schacht in dem die Compli 400 sitzt, Wasser steht. Die Pumpe läuft seit 2008 bisher völlig problemlos. Also erstmal Wasser raus und auf die Suche nach der Ursache gemacht.
Es handelt sich definitiv um Abwasser, allerdings nur Waschmaschine und Küche, Toilette wird dort kaum benutzt. Grundwasser oder ähnliches kann ausgeschlossen werden.
Am Abgang ist alles trocken und dicht. Das Abwasser entweicht offenbar am Zulauf zur Compli. Allerdings nicht beim Reinlaufen selbst, sondern erst wenn es im Tank der Compli einen gewissen Füllstand erreicht hat und dort höher steht als die Unterkante des Abwasserrohres. Dann tropft es raus. Die Menge des austretenden Wassers ist also überschaubar. Die Pumpe pumpt auch einwandfrei ab, leider muss dazu ein höherer Füllstand erreicht werden, so dass sich vor dem Abpumpen etwas Wasser rausdrückt.
Den Flansch am Abwasserzulauf habe ich abgemacht und die Dichtung kontrolliert. Sieht gut aus. Ist nicht porös oder sonst irgendwie beschädigt.
Habt ihr so etwas schon mal gehabt oder ne andere Idee, was es sein könnte?
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar!!!
