Steuerung verlegen
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 07:27
von Matte
Guten Morgen Forum!
Durch den Ausbau des ehemaligen Stalls, in dem die Pumpensteuerung bisher an der Wand montiert war, hab ich die Steuerung durch die Wand in den angrenzenden Technikraum verlegt. Die Pumpe läuft jetzt allerdings nicht mehr automatisch an. Wenn ich "manuell" die Druckdosen mit Druck beaufschlage (leicht reinpuste) funktionieren sowohl die Grundlast- als auch die Alarm-Aneoriddose. Liegt mein Fehler beim Verlegen eventuell an einem zu weichen Schlauch oder kann man die Schaltschwellen der Dosen irgendwie verändern?
Für Tipps wäre ich dankbar, da ich den Verlängerungsschlach nämlich mittlerweile eingeputz hab und nicht die Frische Wansd durch einen neuen/anderen Schlauch verunstalten möchte.
Matte
Re: Steuerung verlegen
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 21:15
von top[f]sp33d
Hallo Matte,
entgegen aller Hoffnungen das Du die Antwort noch benötigst oder sogar liest, hier trotzdem eine Idee warum es nicht funktionieren könnte:
Sind die Schlauchverbinder bzw. die Druckschläuche sicher vom Schacht bis zum Druckschalter dicht ? Wenn Dein Behältniss sehr groß ist und der Zulauf gering, entweicht die Luft aus dem Druckschlauch bevor der Druckschalter überhaupt schaltet. Desweiteren solltest Du daruf achten, dass die Schläuche in ständigem Gefälle zum Schacht verlegt sind.
top[f]sp33d
