Compli 400
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 08:56
				Hallo nach genauer Überprüfung scheint es nicht an der Rückschlagklappe zu liegen, dass die Pumpe ca. alle 5- 6 Minuten anspringt. Die Pumpe wirbelt das wenige Wasser im Behälter durch. Wenn ich Wasser zulaufen lasse, dann höre ich wie der Behälter leer gepumpt wird.
2004 wurde die "Gedruckte Schaltung ADZ 25 , Artikel Nr. 27620 " ausgetauscht.
Frage: könnte diese Schaltung wieder defekt sein?
Oder was für ein Fehler könnte noch vorliegen?
Herzlichen Dank im voraus.
LG
Scherb
LG
Scherb
