Compli 400 Pumpen Anlaufstrom
Verfasst: Mi 1. Apr 2015, 11:35
Es geht um die Dimensionierung eines Notstromaggregrates für die Compli 400/7:
Typ compli Stromart Spannung Motorleistung kW Drehzahl Strom
Volt P1 P2 min-1 Ampere
400 D-Strom 3/N/PE~400 1,25 0,87 1390 2,2
Fragen:
1. Wie hoch ist der Anlaufstrom dieser Pumpe ?
2. Hat diese Pumpe eine Strombegrenzung ?
3. Wofür steht P1 und P2 ?
4. Kann die Pumpe an diesem Stromerzeuger betrieben werden ?
Modell GD4SS-3-6000-EBWZ-ATS
Generatortyp 3-phasiger Synchrongenerator mit Bürsten
Nennspannung 400V (230V), 50 Hz
Spitzenleistung (bei V) 6,0 kVA / 5,0 kW (400V), 2,0 kVA / 1,7 kW (230V)
Dauerleistung (bei V) 5,5 kVA / 4,5 kW (400V), 1,8 kVA / 1,5 kW (230V)
Spannungsregelung elektronisch
Absicherung Motorschutzschalter 3x8A
Fragen:
