Hebefix Plus pumpt dauernd wenn WaMa spült
Verfasst: So 22. Nov 2015, 11:58
ich habe meine defekte Hebeanlage im Keller vor zwei Wochen durch eine Hebefix Plus ersetzt. Soweit funktioniert die auch, allerdings bin ich mir bei einer Sache nicht sicher, ob da nicht doch ein Fehler vorliegt. Ich versuche es mal zu beschreiben.
Wenn unsere Waschmaschine abpumpt, dann steigt der Wasserspiegel, die Pumpe läuft an, der Wasserspiegel sinkt kurz, dann steigt der Wasserspiegel trotz laufender Pumpe wieder und das Pumpgeräusch ändert sich. Es klingt, als würde eher Luft gepumpt. Der Wasserstand im Behälter steigt bis über die Pumpe, irgendwann kommt von der WaMa nichts mehr, dann scheint sich was zu ändern, das Pumpgeräusch ändert sich und der Wasserstand sinkt rapide bis der Schwimmer wieder abschaltet. Auch wenn die Miele zwei Pumpen hat glaube ich nicht, dass die mehr Pumpen kann als die Hebeanlage, oder? Was kann das sein? Hat das jemand schon mal erlebt? Oder ist das normal und ich mache mir unnötig Sorgen? Blöderweise wurden sowohl Waschmaschine als auch Hebeanlage gleichzeitig getauscht, so dass ich nicht richtig vergleichen kann....
