Nichts hält ewig!
Verfasst: Do 7. Jan 2016, 20:37
Oder: Wie kann Abwasser solche Zerstörungen hervorrufen?
Im Sommer letzten Jahres habe ich bei unserem Servicepartner einen Pumpenwechsel vorgenommen. Kurz vor Weihnachten wurde ich über den Ausfall des Pumpwerks informiert. Als ich die Pumpe aus dem Schacht gezogen hatte bat sich ein schrecklicher Anblick (Foto). Auf dem Foto sind nicht alle Beschädigungen zu sehen, es sieht wesentlich schlimmer aus. Beim abwaschen löste sich ein grauer Schleim ab, der sich bei genauerem hinschauen als aufgelöstes Gußeisen herausstellte. Mit einem Magneten konnte ich den grauen Schleim wieder zusammenkratzen.
Die Pumpe (UFK 20) wurde am 28.7.2015 eingebaut und ist am 16.12.2015 nach 141 Tagen!!! ausgefallen.
Schadensbild:
- Schneidrotor vollkommen verschwunden.
- Pumpengehäuse massiv zerfressen, Schleißplatte nicht mehr vorhanden (liegt noch im Schacht?).
- Laufrad weist Schäden von unrunden Lauf innerhalb des Pumpengehäuses.
- Motorgehäuse massiv zerfressen bis zur Freilegung der O-Ringe.
- Rotorwelle im Pumpengehäuse nicht mehr vorhanden.
- Druckabgang zum Druckrohr nicht mehr vorhanden.
Wie kam es zu solch einer massiven Zerstörung?
An diesem Pumpwerk (welches sich auf einer Kläranlage befindet) sind 2x Oberflächengullys, 1x Gebäudeentwässerung und 1x Biobeet (Luftfilter der Kläranlage) angeschlossen. Das Pumpwerk pumpt nur ca. 1,5m hoch und ca. 15m weit in ein dort vorhandenes Freigefälle.
Welche genauen Hintergründe die Zerstörungen verursacht haben wird gerade noch untersucht. Es wurde festgestellt, dass der PH-Wert des Abwassers bei ca. 2 liegt (ein Wert von 7 ist Normal). Also sehr säurehaltig. Es wurden nachweislich keine Säuren oder andere säurehaltige Abwässer eingeleitet.
Weitere Fotos und vielleicht auch die Pumpe selber werden demnächst in Steinhagen zur weiteren Begutachtung eintreffen.
Schadensbild:
