U3KS durch U3KS Spezial in Hebefix ersetzt Pumpt nicht
Verfasst: Di 26. Jan 2016, 21:08
Hallo, ich habe gestern eine Enthärtungsanlage bekommen. Da die U3KS nicht für das Enthärtungswasser geeignet ist habe ich die U3KS gegen die U3KS Spezial im Hebefix ersetzt. In der alten Pumpe (6 Monate alt) ist die Rückstauklappe montiert gewesen, das Wasser wird über die Kanalleitung mit Rückschlagventil in den höher gelegenen Kanal gepumpt. Ich hab genau so, wie die alte gelbe Pumpe ist, die neue 3KS Spezial installiert, nur gepumpt hat die Pumpe am Anfang ins leere. Als ich den Abwasseranschluß dann demontiert habe und die Pumpe im Hebefix spritzen durfte, kam ein leichter Druck anfangs raus, der mutmaßlich immer stärker wurde. Nachdem das Sprudeln erstmals stärker war, hab ich die Leitung wieder angeschlossen und dann funktioniert Sie. Soll ich in diesem Fall die Bohrung 6 mm durchführen? Die 3KS hat die Bohrung auch nicht, und funktioniert sofort. Das gleiche in der Badewanne probiert. Anfang leichter Druck der sehr schnell stärker wird. Auch die Montage des Rückschlagventiles zusätzlich in die Pumpe wie von Handwerker angeraten brachte hier keine Veränderung. Die eine gelbe sprudelt sofort stark die andere scheint am Anfang nicht richtig zu funktionieren. Das sind doch gleiche Pumpen. Beide haben keine 6 mm Bohrung etc. Wenn ich die Bohrung so in die 3KS Spezial einbringe, was verliere ich an Förderhöhe?
Hier der Link zu den Foto´s. An der gelben Pumpe sieht man das Rückschlaventil drin, das ist jetzt auch in der grünen Drin, mit und ohne gleiches Problem. https://www.flickr.com/photos/blacksekt ... 3811690062
