WCfix 260 - undicht
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 21:01
ich habe im Keller eine WCfix 260 Hebeanlage (5 Jahre alt) an der Toilette und 2 Waschbecken hängen.
Seit einiger Zeit tritt irgendwo etwas Wasser aus.
Ich habe die Anlage geöffnet und unter der Abdeckung auf der eigentlichen (runden) Pumpe, die man noch rausschrauben kann, ist etwas Wasser in den Vertiefungen gestanden. Sollte an dieser Stelle Feuchtigkeit/Wasser stehen? Oder sind evtl die Gummis die nach unten hin zum Abwasser abdichten undicht?
Oder was gäbe es sonst für Stellen, an denen Wasser austreten könnte? Es handelt sich nur um kleine Mengen, so dass ein ausgelegtes Handtuch regelmäßig feucht/naß ist.
Eine Vermutung ist auch evtl der Ablaufschlauch unten, da dieser aus Gummi ist und beim Pumpen leicht über den Boden vibriert. Könnte es sein, dass diese im Laufe der Jahre dadurch durchgescheuert wird und undicht wird?
Außerdem die Frage an die Experten: Sollte man die Anlage irgendwie regelmäßig reinigen? Hab diverse flüssige Reiniger zum Kaufen im Internet gefunden, die Urinstein/Kalk etc abbauen sollen. Ist das wirklich notwendig oder spült sich die Anlage alleine durch?
was kann ich sonst versuchen außer für teuer Geld die Sanitärfirma anrufen und für Anfahrt/Arbeit gleich wieder 150-200 Euro zu zahlen?
Danke
Danke
