UFK 25/ 2 M in PKS 850 Rückschlagventil
Verfasst: Mo 25. Jul 2016, 12:13
mein erster Eintrag:)
Doppelpumpenanlage mit 2 Stück UFK 25/2 im Schacht PKS 850
Vor Inspektion möchte ich gerne folgende Teile tauschen:
2 Stück Schraube für Deckel des Rückschlagventils
1 Stück Dichtung für Deckel des Rückschlagventils
1 Stück Deckel für Rückschlagventil (eventuell)
1 Stück Dichtung (Verbindung des langen Rohres (Teilenummer des Rohres könnte 24772 sein) mit dem Gegenstück des Schachtes (also einfach gesagt, die Dichtung wenn man die Pumpe an der Kette rauszieht frei wird)
1 Stück Schneidmesser komplett (müssen die Schrauben neu, oder reicht da Loctite?)
Könnte ihr mir netterweise die E-Teile Nummer und die Preise mitteilen?
Ich habe nichts verwertbares im Netz dazu gefunden.
Kann ich die Teile direkt bei Jung beziehen?
Schon einmal lieben dank im voraus.
