Pumpe für Entwässerung
Verfasst: So 7. Aug 2016, 11:14
ich muss das recht eisenhaltige Wasser aus einer Grube (nicht 'begehbar', sondern nur von oben aus zugänglich) regelmäßig abpumpen (ca. 2.5m hoch).
Bisher habe ich hierfür billige Baumarkt-Pumpen (z.B. https://www.conrad.de/de/schmutzwasser- ... 51967.html) eingesetzt. Dabei hatte ich drei Probleme:
-Die Pumpe muss am Seil herab gelassen werden. Dabei ist sie unten (auch dank des Gewichtes des angeschlossenen Schlauch) gerne umgekippt
-Die Schwimmer haben nicht zuverlässig abgeschaltet
-Die Pumpen haben nicht lange gehalten; Die letzte ca. drei Monate. Vielleicht weil das Wasser sehr eisenhaltig ist, vielleicht aber auch weil die Pumpen nicht für den dauerhaften* Einsatz gebaut sind)
*) die Pumpe läuft nur wenn es stark geregnet hat
Das muss besser werden.
Was mir vorschwebt: Keine Tauchpumpe, sondern eine, die weiter oben im trockenen hängt und das Wasser über einen Saugschlauch ansaugt. Macht das Sinn? Gibt es das? Mit einem Rückschlagventil sollte das ja eigentlich auch funktionieren, oder?
Wie würde man in diesem Fall die automatische Steuerung (bei erreichen einer Füllhöhe) realisieren?
Gruß,
Hendrik
Gruß,
Hendrik
