uralte Compli 400 - Austausch oder was?!
Verfasst: Fr 21. Okt 2016, 18:29
vor vier Jahren haben wir ein Haus gekauft, BJ 78.
Im Keller ist ein Bad mit Dusche, WC, Waschbecken und Waschmaschine. Das ganze Bad läuft in eine uralte Compli 400 mit Drehstromanschluss. Das WC ist sozusagen direkt an der Compli befestigt. Bisher haben wir in dem Bad nur die Waschmaschine und gelegentlich das WC benutzt. Die Pumpe ist wohl ähnlich alt wie das Haus, läuft aber bisher (auch ohne Wartung) sehr zuverlässig.
Nun soll die Dusche gelegentlich benutzt werden. Die Hebeanlage steht auf dem Boden des Badezimmers, die Duschtasse ist etwas erhöht, der Abluss dürfte sich ca. 10cm über dem Boden befinden.
Wenn nun die Hebeanlage duch Waschmaschine oder Waschbecken vollläuft, sieht man im Abfluss der Dusche das Wasser steigen, manchmal kommt es auch ein wenig heraus, sodaß dann ca. 1cm (dreckiges) Wasser in der Dusche steht. Sobald die Hebeanlage pumpt, sinkt der Wasserstand in der Dusche wieder.
Wird allerdings das Wasser in der Dusche angemacht, läuft es kaum ab und die Duschtasse steht manchmal bis zu 5 cm mit Wasser voll. Es scheint nur sehr langsam in die Hebeanlage abzufliessen. Wenn die Hebeanlage leer ist, fliesst das Wasser in der Dusche schneller ab, mit steigendem Pegel in der Anlage fliesst es in der Dusche langsamer ab. Meist löse ich dann die Pumpe manuell aus, um die Dusche zu leeren.
Der Ablauf der Dusche ist ganz unten an dem Metallkasten der Hebeanlage zu erkenne. Leider ist alles nur sehr schwer zugänglich, das die Hebeanlage komplett in einer Wandverkleidung eingebaut ist und davor direkt das WC hängt.
Wir hatten nun schon einige Fachbetriebe (Sanitär, Abwasser etc.) hier. Im Ergebnis gibt es wohl keine Ersatzteile mehr für diese Pumpe und deswegen will/kann keiner ein Wartung durchführen. Angebote für einen Austausch bekommen wir auch nicht, vermutlich hat da keiner so wirklich Lust drauf...
Nun zu meinen Fragen:
Habt Ihr Ideen, was man machen könnte, damit das Wasser in der Dusche abläuft und nicht zurückkommt?
Ist dieser Aufbau mit der Compli 400 überhaupt möglich/vorgesehen oder muss die in dieser Konstellation eigentlich in einem Sumpf stehen.
Sollte ich um einen Austausch nicht herumkommen, würde ich das ganze Bad ggf. umbauen. Kann ich dann das WC auch ca. 1m von der Hebeanlage entfernt aufbauen (natürlich mit 2% Gefälle)? Oder muss das direkt an der Hebeanlage angeschlossen werden?
Ich habe gelesen, dass der Betrieb einer Waschmaschine in dieser Konstellation nicht zulässig ist. Stimmt das? Welche Anlage könnte man stattdessen verwenden? Mehr als eine Hebeanlage bekomme ich vermutlich nicht unter, zumindest nicht mit diesen Abmessungen.
Ich wäre wirklich froh, wenn hier jemand Tipps oder Anregungen hätte.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
