UFK 35/2m/3 schaltet nicht mehr ab
Verfasst: Di 20. Dez 2016, 11:29
von Taz80
Hallo zusammen..
Ich hab seit ein paar Tagen ein Problem mit meiner Hebestation. Alles fing damit an, das die Pumpe zwar ansprang aber nicht mehr von alleine abschaltete. Daraufhin hab ich sämtliche Sachen überprüft wie Druckschalter, Saugglocken und die Relais. Dabei habe ich festgestellt, das bei leichtem Schlag auf das Leistungsschütz die Pumpe abgeschaltet hat. Vermutung war, das das Schütz hakt. Daraufhin habe ich ein neues Leistungsschütz gekauft und ausgetauscht! Nach dem Austausch blieb das Problem. Auch beim abpumpen per Hand und wieder ausschalten bleibt das Schütz aber angezogen. Erst nach spannungsfrei machen oder testtaste vom Motorschutzschalter betätigen schaltet sie ab. Bei weiteren Versuchen habe ich die Pumpe abgenommen und die Steuerung ohne Last betrieben. Da ist die Funktion normal und das Schütz schaltet ab. Beim abpumpen per Hand läuft die Pumpe aber ohne Probleme, schaltet nur nicht ab. Bei angeschlossenem Motor und aktivierter Pumpe per Hand und Schalterstellung dann auf 0 liegen am Leistungsschütz A1 und A2 weiterhin 90 - 100 Volt an. So langsam weiß nicht mehr weiter. Meine Steuerung ist eine AD610EXM.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee, was es sein könnte?
Vielen Dank schon mal...
Re: UFK 35/2m/3 schaltet nicht mehr ab
Verfasst: Di 20. Dez 2016, 11:33
es könnte sein, dass in deiner Pumpe ein Isolationsfehler zwischen Motorwicklung und Thermostat vorliegt. Durch diese Rückspannung kann es sein, dass das Schütz nicht mehr abfällt.
Hier müsste dann die Pumpe erneuert werden, da sie nicht ohne Überhitzungsschutz betrieben werden darf.
Verfasst: Di 20. Dez 2016, 11:40
von Taz80
Danke für die schnelle Antwort. Kann ich das testen, indem ich die Anschlüsse vom Thermokontakt an der Steuerung überbrücke und die von der Pumpe abklemme? Nur zum testen ob es daran liegt.
Verfasst: Di 20. Dez 2016, 12:40
Ja. Du kannst Testweise die Thermodrähte an Klemme 30/32 abklemmen und die Klemmen brücken. Wenn dann die Pumpe korrekt abschaltet hast Du den Fehler gefunden.
Verfasst: Di 20. Dez 2016, 13:43
von Taz80
Fehler liegt am Thermokontakt danke für die schnelle Hilfe.
Ich hoffe, das ich das noch bis zu den Feiertagen von einer Firma getauscht bekomme!
Verfasst: Di 20. Dez 2016, 15:39
