Compli 400 Problem
Verfasst: Sa 14. Jan 2017, 17:35
von tho
ich habe seit schon einiger Zeit ein Problem mit der Compl 400.
Im Prinzip funktioniert sie, aber jedem 3-4 Pumpvorgang springt die Pumpe an, pumpt aber nicht sofort.
Es kann 10-15 Sekunden dauern bis sie pumpt oder aber auch 20-30 Sekunden. Manchmal läuft die Pumpe
einfach bis der Alarm ertönt (Wasserstand). Dann schalte ich sie kurz aus "0" Stellung und anschliessend auf "1" für ein paar
Sekunden. Dann wird der Behälter in der Regel entleert. Dann stelle ich sie wieder auf "Automatik".
Ich habe schon etwas hier gelesen. Es könnte was mit der Entlüftung zu tun haben, wenn ich es richtig verstanden habe.
Aber wie man es beheben könnte, habe ich soweit nicht gefunden. Das Drehfeld scheint richtig zu sein (Leuchte aus und
die Kabel von link nach rechts mit 1, 2 und 3 an dem Schütz angeschlossen). Der Absperrschieber ist auch ganz offen.
Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank und
Thomas
Re: Compli 400 Problem
Verfasst: Sa 14. Jan 2017, 19:49
Das klingt nach der Entlüftung.
Der Schlauch der von der Pumpe an den Behälter geht muss frei sein.
Wenn die Pumpe läuft muss hier Wasser fließen.
Das Problem liegt aber oft hinter dem Laufrad.
Da hilft eigendlich nur an der Pumpe den Bogen abmachen an dem der Schlauch dran ist,
und dann mit deinem Draht schön stochern und Kratzen bis es wieder frei ist.
Verfasst: So 15. Jan 2017, 10:30
von tho
Hallo bastelkoenig,
Vielen Dank für den Hinweis!
Das Wasser fliesst eigentlich in dem durchsichtigen Schlauch.
Ich werde es in den nächsten Tagen ausprobieren.
Wie kann ich den Bogen abmachen? Ist er angeschraubt?
Thomas
Verfasst: So 15. Jan 2017, 19:32
von tho
Vielleicht noch mal eine Ergänzung.
Wenn die Pumpe anläuft und längere Zeit läuft ohne zu pumpen, bewegt sich das Wasser in dem durchsichtigen Schlauch immer etwas nach oben und zurück (ein paar Mal hin und her). Dann nach einiger Zeit bewegt sich das Wasser komplett nach oben und die Pumpe pumpt. Wie schon gesagt, bei jedem 3-4 Pumpvorgang passiert es.
Thomas
