Sporadisch Überstrom bei UFK 25/2 M /4
Verfasst: So 2. Jul 2017, 15:07
Hallo liebe Fachleute,
nachdem unsere o.a. Pumpe seit 15 Jahren in Betrieb ist und bei den jährlichern Wartungen immer als kaum verschlissen bezeichnet wurde, gab es seit drei Jahren immer mal wieder Probleme bei der Füllstandserkennung. Auspusten der Druckschläuche und/oder Kärchern der Druckglocken brachte Abhilfe. Seit einigen Wochen löst jedoch ab und zu das Überstromrelais in der Steuerung aus. Die Wartungsfirma hatte auch bereits mit Stromzange gemessen und wenige Male Überstrom, dann aber wieder nur unauffällige Werte gemessen. Der Ausbau der Pumpe und Test auf Leichtläufigkeit der Welle oder Fremdkörper im Schneidspalt brachte keine Ursachen zu Tage, die Welle drehte sich leicht. Der Zulaufkanal und die Druckrohrseite wurden auch mehrmals sorgfältig gespült.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und evtl. erfolgreich repariert ?
Gibt es die UFK 25/2 M /4 noch als Ersatzteil oder welchen Nachfolgetyp würdet ihr empfehlen. Muss die Elektronikplatine (derzeit Steuergerät AD 46 ExM) auch ersetzt werden ?
Haben die neueren Typen auch Tauchglocken mit Druckleitung ?
Was kann man noch zur Fehlersuche tun ?
Fernwarter
Fernwarter
