Hebeanlage Eisenhaltiges Grundwasser
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 14:45
Moinsen Gemeinde!
Nun, ich hatte vor zwei drei Jahren einen Beitrag verfasst zu einer Hebeanlage für stark eisenhaltiges Sickerwasser,
und auch welche Pumpen ich nehmen soll. Leider habe ich ja trotz mehrfacher Nachfrage keine Korrekte Antwort bekommen. Die Anlage ist jetzt fertig gestellt mit folgender Ausrüstung:
-2x Gleitrohrsystem GR32
-2x Lowara Domo 7 230V
-2x Rückschlagklappen von ABS DN40 (Sehen aus wie ein Ei)
-Verrohrung in POLO-KAL XS DN50
-Steuerung BD00E (Aus anfang der 90er noch vorhanden, wieder in Betrieb genommen)
-Drei billige neue Tauschalter, da die originalen Jung alle defekt waren
Die Lowara-Pumpen aufgrund des Edelstahlmaterials, das sich am besten reinigen lässt.
Die Verrohrung habe ich machen lassen von einem Installateur, der sich erst überreden lassen musste,
überhaup eine Doppelanlage zu installieren, er meine eine U3KS mit schlauch und gut.
Das ist aber der Grund wesshalb Garagen und Vorkeller mehr mals Unterwasser standen.
Die Steuerung soll gegen eine neue BD00 gewechselt werden, aufgrund der "Komfortfunktionen"
(Einzelnes Abschalten einer Pumpe zur Wartung, Summerquittierung) zu Wartungszwecken.
Für die Schwimmerschalter habe ich im Netz keine einfache Befestigungsmöglich gefunden habe,
habe ich sie mit ISO-Fix-Schellen befestigt, nicht Schön, aber Jung hatte sie damals genau so montiert,
und das hatte immerhin seit anfang der 90er gehalten. Als Knickschutz geschlitzter 1/2"-Schlauch.
Wenn mir da jemand noch ein einfaches Befestigungsset empfehlen kann, sehr gerne!
Was mir persöhnlich nicht gefällt ist der tiefe Sitz der RSK, und das keine Schieber davor verbaut sind.
Da der Installateur aber sich sowieso dagegen gesträubt hat bin ich froh das er es schon so gemacht hat.
Eine Entlüfung muss ich nachsezen, eigendlich dachte ich an einen Deckel mit Löchern, bekommt er aber angeblich nicht.
Abstand GL-AL = 150mm
Abstand AL-SL = 100mm
So anbei noch ein Bild meiner ersten selbst geplanten und beauftragten Hebeanlage^^
