Pumpe im DN300 KG Rohr
Olsche
Kontaktdaten von Olsche
Beitrag von Olsche » Do 17. Aug 2017, 20:15
Ich muss in meiner Zisterne ein Überlaufrohr einbauen da vorhandene versickerung tot ist.
Nun bin ich auf der Suche nach einer ausreichenden Pumpe.
Es ist nur ein überspülfilter eingebaut das heisst es kann auch mal ein Laubblatt und etwas Schmutz mit in dem kg Rohr gelangen.
Insgesamt sind ca. 150 Quadratmeter überdacht und an die Zisterne angeschlossen.
Standort ist 32312 Lübbecke.
Welche Pumpe schlagt ihr vor?
Ich könnte auch ein DN 400 Rohr nehmen wenn ich mehr Platz brauchen sollte......
MfG
Re: Pumpe im DN300 KG Rohr
Beitrag von bastelkoenig » Do 17. Aug 2017, 22:33
Hm....
Wenn man jetzt nach DIN geht, nicht zu stoppender Zufluss, Doppelanlage mit zwei Pumpen.
Das Ganze mit einer Zentralen steuerung für beide Pumpen.
Irgendwas größeres aus der US-Reihe müsste da schon her...
Beitrag von Kanalratte » Fr 18. Aug 2017, 07:43
moin,moin,
wenn man die Regenbelastung der Region mal anschaut, als Beispiel Osnabrück, kommt man schon auf ein paar Literchen /sek.
Bei
https://www.dachdecker-mueller.de/de/fl ... ung_in.php
gibt es ein Online Berechnungstool nach Regionen aufgeschlüsselt.
für Osnabrück liegt der r5,5 bei 337 l/s/ha entspricht 5,06 l/s bei 150 qm
Die Jahrhundertregenspende r5,100 bei 641 l/s/ha entspricht 9,6 l/s bei 150qm
Das wird definitiv nichts mit einem 400er KG-Rohr.
Hol dir einen Fachinstallateur, der weiß, wie man mit Regenwasser umgeht.
Letztlich hängt die Auslegung nach EN und DIN vom Gefährdungspotential ab, in wie weit Sachwerte oder sogar Leib und Leben zu schützen sind.
Gruss aus dem Norden
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 238 Gäste
