Pumpensteuerung umstellen
Verfasst: Sa 25. Nov 2017, 00:28
von Twintreiber
in meinem Haus ist eine Jungpumpen Wechselsteuerung installiert, mit dem das Wasser der Innendrainage in den Regenwasserkanal gepumpt wird, da der sinnvollerweise oberhalb der Kellersohle liegt.
Installiert wurde die Anlage irgendwann zwischen 1995 und 1998.
Die Schaltung steuert zwei Pumpen in Wechselsteuerung im Automatikmodus an. Zwei Pumpen U3K sind verbaut.
Nun fliegt immer die Sicherung raus, bleibt nur drin, wenn ich eine Pumpe abgeschaltet lasse.
Ich warte auf eine neue Pumpe, doch es ist nervig, dass die zweite Pumpe nicht allein im Automatikmodus läuft, man immer von Hand pumpen muss.
Gibt es eine Möglichkeit, die Steuerung auf eine Pumpe umzustellen?
Re: Pumpensteuerung umstellen
Verfasst: Sa 25. Nov 2017, 20:39
Sag uns dazu doch mal welche Steuerung verbaut ist.
Bei neueren musst du einfach nur den Schalter für die Pumpe auf "0" stellen, dann läuft nur die andere.
