Brauche eine Heizungspumpe
Verfasst: Fr 1. Dez 2017, 16:26
von Moritz
Hallo wollte fragen ob es Heizungspumpen von Jung gibt. Ich hab eine zuhause verbaut aber da steht kein Hersteller drauf.
Auf dem Gehäuse steht lediglich Alpha 24-40.
Bitte um schnelle Hilfe!
Liebe Grüße Moritz
Re: Brauche eine Heizungspumpe
Verfasst: Fr 1. Dez 2017, 17:02
von Heinrich123
Hallo Moritz,
ich denke das Du eine Pumpe von Grundfos verbaut hast
. Deswegen schau mal bei Grundfos direkt auf der Hersteller Seite nach oder bei hesero.de die haben meines Wissens alle Heizungspumpen von verschiedenen Herstellern im Angebot.
Hier kommst Du auf die Heizungspumpen musst aber selbst raussuchen:
https://www.hesero.de/heizungspumpe/c/72055/
LG Heinrich
Verfasst: Fr 1. Dez 2017, 18:01
von Moritz
hallo Heinrich,
Du hattest recht
es handelt sich bei meiner Pumpe um eine Grundfos Alpha2 25-40 97914903.
Hab sie gleich bestellt, nur blöd das jetzt das Wochenende dazwischen ist. Danke für die Hilfe und liebe Grüße
Verfasst: Fr 1. Dez 2017, 23:16
Hätteste mal was gesagt, hab noch drei gebrauchte liegen, die hätte Montag in die Post gekonnt^^
Verfasst: Sa 25. Apr 2020, 15:22
von MichaelBerliN745
ich Stimme dem Autor zu, bestätige.
