K1 Pumpenmotor?
Verfasst: Fr 12. Jan 2018, 00:36
Moin zusammen,
wir haben eine ältere K1 an der Brennwerttherme und nun innerhalb von 6 Wochen das 2. Mal Wasser im Keller gehabt. Die K1 war voll gelaufen, die Pumpe aber nicht angesprungen. Der Motor bzw. die Spule war heiß. Der Schwimmerschalter scheint normal zu funktionieren, da er hörbar schaltet und die Pumpe beim testen dann auch gestartet ist. Die Welle der Pumpe ist leichtgängig. Anscheinend startet die Pumpe nicht mehr immer verlässlich, wenn der Schwimmerschalter sie einschaltet. Ist das reperabel oder müssen wir uns ein neues Gerät besorgen?
Grüße aus Syke bei Bremen,
Frank
Frank
