eingefrorenes Druckrohr
Verfasst: Di 6. Mär 2018, 16:23
Hallo
in der letzten Woche gab es bei uns frostige Temperaturen - so um die -10°C nachts.
Darf es denn dann passieren, dass das Wasser in der Druckrohreinheit einfriert? Dadurch konnte das Abwasser nicht mehr abgepumpt werden.
Habe heute die Pumpe aus dem Schacht gezogen und die vereiste Stelle mit einem Heizlüfter aufgetaut
Die Pumpe ist seit November montiert und hat bisher nur Wasser (überwiegend Kondenswasser der Wärmepumpe) gesehen, da die WC's noch nicht installiert sind.
Darf die Pumpe nach solch einer kurzen Zeit so aussehen? Auch die rostigen Stellen sind merkwürdig, da ich davon ausgegangen bin, dass alle Teile rostfrei sind?!
Beste Grüße
Beste Grüße
