Doppelanlage ??
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 21:02
von Klaus_Glasse
Aufgabenstellung:
Mehrfamilienhaus, davon zwei getrennte Wohnungen, wo nur die Gästetoiletten ( Souterrain ) unter der Rückstauebene
installiert sind. Die Bewohner möchten die beiden Grundleitungen von den Gästetoiletten in einem Nebenraum zusammenführen und über eine Hebeanlage ( Compli ) entwässern.
Alle anderen Entwässerunggegenstände aus den zwei Wohnungen; Bäder, Küchen, etc. liegen über der Rückstauebene und
können mit Gefälle zum Kanal entwässern.
Es kann im Rückstaufall längere Zeit auf die Gästetoilette verzichtet werden.
Muss nach der DIN eine Doppelanlage installiert werden oder reicht für den oben beschriebenen Fall eine Einzelanlage aus ??
Re: Doppelanlage ??
Verfasst: Di 25. Nov 2008, 08:29
von Kanalratte
Moin Klaus !
Schon mal gut, dass von Compli und nicht von "Kötel-Paternoster"(WC-Fix) geesprochen wird!
Ganz ehrlich?
ich würde 2 Einzelanlagen anbieten.
Gründe:
1: Die Abrechnung des Stroms der Anlage könnte Probleme bereiten, Vor allem, wenn die Nutzer mal wechseln und
sich vielleicht nicht so grün sind.
2: Im Havariefall (soll es angeblich auch bei Jung schon gegeben haben) ist der Zugang zur Anlage immer gegeben.
Schlüsselarie mit anderer Wohnung etc entfällt.
3: Der Preis
Re: Doppelanlage ??
Verfasst: Do 27. Nov 2008, 12:18
von DIN- Osaurier
Hallo Ihr beiden,
@ Kanalratte: Ist eine schöne Sicht der Dinge, finde ich auch eine gute Lösung. (Nicht nur für Mr. Jung)
Wie du aber an meinem Namen siehst berufe ich mich wieder mal auf die DIN und würde daher den Einsatz einer Doppelanlage empfehlen. Überall dort , wo gewerbliche oder öffentliche Gebäude aber auch Mehrfamilienhäuser entwässert werden. Hier ist der Abwasserzufluss i.d.R. nicht kontrollierbar und kann dementsprechend auch nicht unterbrochen werden. Somit muss auch der Abwasserabtransport (durch eine Doppelanlage) zu jeder Zeit sichergestellt sein.
Bis die Tage...
Re: Doppelanlage ??
Verfasst: Do 27. Nov 2008, 14:35
von poempel
@Kanalratte:
Abgesehen davon das zwei Einzelanlagen nicht die funktion von einer Doppelhebeanlage haben, frag ich mich wieso das billiger ist? selbst wenn die 400er complis billiger sind als eine 1000er mußt du doch immer noch die Rohrleitung aufwendiger verlegen. Das wird doch sicher den evtl Minderpreis aufbrauchen oder nicht?
Sicher hast du trotzdem den Vorteil das die Abrechnung von Reparaturen einfacher ist, aber das hängt ja von den tatsächlichen Verhältnissen vor Ort ab.
@DINo:
Zu jeder Zeit auch nicht... Wenn dir der Strom "entweicht" nutzt dir auch 'ne Doppelanlage nix. Dann kannste die alten Kameraden nur mit 'ner Handpumpe loswerden.
Gruss
Der poempel
Re: Doppelanlage ??
Verfasst: Fr 28. Nov 2008, 11:46
Hallo Leute,
theoretisch ist das ja ganz ok, was hier diskutiert wird.Praktisch möchte ich das Haus sehen, wo für 2 Wc eine 1000er bzw 2 400er Compli installiert werden.
Realistisch wird hier entweder eine Compli 400 oder ein bis zwei Wc-Fix , höchstwahrscheinlich 260V eingebaut.
Re: Doppelanlage ??
Verfasst: Fr 28. Nov 2008, 11:53
von edelheizer
Der Sprinter hat so recht...
Ich habe mich auch schon gewundert, wo hier das Problem liegt.
Fröhliches Abpumpen weiterhin!
