Uralte Fäkalienpumpe
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 10:21
von Kanalratte
Mal eine Frage an die ganz alten Hasen.
Ein Kunde hat mir diese alte Pumpe vor die Füsse gestellt und gesagt:
1x neu, bitte.
Kennt jemand dieses Teil, locker 35 Jahre alt, nichts zu erkennen. Die bekomme ich für mein Museum.
Unter dem Schneckenbalg ist sogar noch ein Schneidrad, hab sowas als Tauchpumpe noch nie gesehen !
Preisfrage? Welches Fabrikat ?
Der Kunde hat dann eine UFK25-Anlage mitgenommen.
Re: Uralte Fäkalienpumpe
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 20:01
Hättest du vieleicht ein paar Bilder von der gesamten Pumpe?
Was es für eine Pumpe ist hast du dem Bildnamen nach zu urteilen ja schon heraus gefunden :-)
Soweit ich mich erinnere werden diese Pumpen gerne für Dickstoffe eingesetzt,
da dort die Zwangsförderung sehr von Vorteil ist.
Aber stell doch noch mal ein paar Bilder rein, dann versuche ich dir zu helfen...!
m.f.G: Timo
Verfasst: Sa 8. Okt 2016, 10:54
von Melaniee
ich hab da mal ne Frage und hoffe, es ist okay, dass ich sie hier stelle.
Ich bin in ein Haus mit Teich gezogen. Den Teich möchte ich nun trockenlegen, da ich ein kleines Kind habe und einfach Angst habe, dass sie da reinfallen könnte. Es ist also ein ziemlich großer Teich.
Nun bin ich auch der Suche nach einer Pumpe, die stark genug ist das ganze Wasser aus dem Teich zu pumpen. Meine Frage ist, ob diese Schmutzwasserpumpe für so eine Arbeit geeignet wäre?? Was muss ich beachten, bevor mit dem Abpumpen des Wassers anfange? Ich mach so etwas zu ersten Mal. Danke im Voraus!
Beste Grüße
Verfasst: Sa 8. Okt 2016, 11:53
Was ist aus der Pumpe oben eigendlich geworden?
Da weckt sich mein Schrauberinteresse,
Zum Teich leer pumpen, reicht eine ganz billige Schmutzwasserpumpe wie die hier:
http://www.ebay.de/itm/Schmutzwassertau ... SweW5U2NJu
Wichtig ist nur, dicker Schlauch. Und wenn du sie sonst nie wieder nutzt würde ich auch nichts teures kaufen.
Allerdings sind in Teichen immer sehr viel Schlamm, das wirst du mit so einer Pumpe nicht entsorgen können.
Das musst du hinterher rausschaufeln, oder austrocknen lassen und dann den Rest zuschütten.
Ist eine Plane unter dem Teich? Wenn er nicht wieder gefüllt werden soll, müsstest du die mit einen Stab durchlöchern damit
sich nicht wieder Regenwasser ansammelt.
Verfasst: Mo 10. Okt 2016, 10:02
von Kanalratte
die Uraltpumpe ist wohl im Schrott gelandet. Ich habe sie nicht bekommen.
Gruß aus dem Norden.
Verfasst: Mo 10. Okt 2016, 10:03
von Kanalratte
doppelt erfasst, sorry
