Hebefix Spüldüse Orientierung richtig ?
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 21:47
Hi zusammen,
wir haben einen Hebefix an unserer Waschmaschine. Läuft auch alles prima, nur eins irritiert mich: Die Pumpe hat
unten im Rotorgehäuse eine kleine ~3 mm Austrittsöffnung aus der beim Betrieb ein kleiner Wasserstrahl herausschiesst. (siehe Bild)
Ich denke es ist zum Spülen des Bodens gedacht damit sich kein Schlamm absetzt. Nur ist der m.E. so merkwürdig nach links unten ausgerichtet, das ich mich frage, ob das alles so seine Richtigkeit hat.
Diese Austrittsöffnung schleudert das Schmutzwasser wie gesagt nach links unten und spritzt dabei einmal quer durchs Gehäuse, sodaß das gesamte Innengehäuse ständig nass ist. M.E. sollte der nach links oben in die Mitte des Gehäuses zeigen.
Könnte mal jemand auf das beiliegende Bild schauen und sagen ob das das alles in Ordnung ist ?
Die Öffnung ist markiert.
Gruß und Dank !
Gerd
Gruß und Dank !
Gerd
