6 Jahre alte Compli 400 pumpt kein Wasser ab
Verfasst: Di 9. Jul 2019, 23:35
Hallo Leute,
ich habe aktuell ein Problem mit meiner Compli 400 Hebeanlage. Angefangen hat es damit, dass die Hebeanlage ab und an länger gepumpt hat, als sonnst. Ab und an lief der Motor seeeehr lange, dann hat es ausgereicht, die Pumpe für ein paar Sekunden auszuschalten und dann wieder einzuschalten. Dann ging alles wieder. Bis eines Tages diese Methode auch keinen Erfolg brachte.
Ich habe dann die Hebeanlage komplett gereinigt. Wasser aus dem Inneren ausgesaugt, Motor gereinigt. Dann alles zusammengebaut, Anlage läuft. Zig mal getestet, hab geduscht, alles ging. Halbe Stunde später wieder der gleiche Fehler.
Dann habe ich die Druckleitung auseinander gebaut. Die Rückschlagklappe war bis oben voll mit so einer Art schwarzen Sand. Hab die Klappe komplett gereinigt von beiden Seiten. Soweit ich es gesehen habe, geht die auch problemlos auf. Der Schieber ist sauber, die Leitungen (Abwasser, Entlüftung) sind alle frei und gereinigt. Ich habe dann wieder alles zusammengebaut, die Hebeanlage hat dann ca. 20 Mal abgepumpt, dann war ich duschen. Ging alles sehr gut. Dann stand die Anlage ca. 1 Stunde ohne Benutzung und schon wieder pumpte die Hebeanlage das Wasser nicht ab.
Der Schütz ist in Ordnung, wenn die Pumpe angeht, liegen alle drei Phasen richtig an. Zwischen den U1, V1, W1 Leitungen des Motors habe ich 27 Ohm. Die Entlüftung des Motors scheint auch OK zu sein, denn im Entlüftungsrohr steht das Wasser etwa genauso hoch, wie im Wasserbehälter der Hebeanlage.
Pumpt nicht ab, bedeutet dass ich höre, dass der Motor dreht. Ich höre es aber kaum platschern.
Kann mir jemand von euch einen Tipp geben, was ich noch probieren kann? Kann es sein, dass die Rückschlagklappe defekt ist und nicht aufgeht? Oder was kann es noch sein, dass wenn die Anlage nach einem kurzen Stillstand nicht mehr das Wasser fördern will.
