WC Fix 260 läuft, ohne zu pumpen
Verfasst: Di 30. Dez 2008, 00:11
Hallo.
Ich habe in unserem Haus eine Toilette mit WC und Waschbecken im Keller ausgebaut. Dabei setze ich einen WC Fix 260 ein, um das Abwasser abzupumpen. Außerdem "mißbrauche" ich den WC Fix auch als Kondensatpumpe der zeitgleich eingebauten Brennwertheizung (soll laut Installateur kein Problem sein). Als Kondensatpumpe lief der WC Fix auch 2-3 Monate klaglos. Letzte Woche hat der Installateur die Keramik eingebaut, s.d. der WC Fix das erste Mal seinem Zweck entsprechend eingesetzt werden sollte. Auch das lief bei meinen Versuchen ohne Probleme.
Gestern rief dann der Mieter an und meinte, die Pumpe würde nicht abpumpen. Genauer:
Der WC Fix 260 läuft lange, pumpt aber kein oder wenig Wasser ab. Wenn ich schreibe "er läuft", so meine ich, dass ein Betriebsgeräusch zu hören ist, das aber nicht wie das normale, satte Pumpengeräusch klingt. Außerdem hört man in der Druckleitung kein Wasser fließen. Ob die Pumpe blockiert ist, habe ich noch nicht probiert, ich habe erst heute abend die Bedienungsanleitung gefunden. Die Mieter haben glaubwürdig versichert, nichts verstopfendes in das WC geworfen zu haben.
Beim Lesen der Bedienungsanleitung ist mir neben der Sache mit dem Kondensat noch ein anderer Punkt aufgefallen, bei dem der Installateur nicht ganz nach der Spezifikation gearbeitet hat: Die Pumpe steht nicht direkt hinter dem WC, sondern ist über ein ca. 40cm. langes, gerades 100er Rohr mit ihm verbunden (WC steht in der Toilette, Pumpe hinter einer Trockenbauwand im Heizungsraum).
Ich weiß nicht, ob das etwas mit dem Problem zu tun haben können.
Was meinen die Experten?
