WC- Fix 260/1 Dauerprobleme. Brauche dringend HILFE !
Ponyhopp
Kontaktdaten von Ponyhopp
Beitrag von Ponyhopp » Di 11. Mai 2010, 11:48
ich habe das Gerät jetzt 2 1/2 Jahre und alle 3 Monate ist etwas kaputt.
Angeschlossene Objekte: Geschirrspüler, Toilett, Dusche und Waschbecken.
2 mal war der Druckschalter bereits kaputt und Verstopfung ist zusätzlich ein Problem.
Heute Morgen, erneut verstopft, Wasser steht jetzt in der Toilette und die Pumpe schaltet nicht ab.
Vermultich kommt Morgen der Klempner, löst die Verstopfung und erfahrungsgemäß Verstopft es dann 2 Tage später wieder und wieder.....
Ich hoffe, dass mir hier jemand Tipps geben kann. Es nervt nur noch und wird zudem mittler Weile richtig teuer.
Ponyhhopp
PS.: Ich bin leider keine "Fachfrau" und kann demnach auch nichts an dem Gerät selbst machen, aber vielleicht kann ich dem Klempner dann etwas kontretes sagen, da ich das Gefühl habe, dass der sich selbst nicht auskennt. Zudem habe ich das Gefühlt, dass es keine Firma gibt, die auch wirklich mal das Problem findet....
Re: WC- Fix 260/1 Dauerprobleme. Brauche dringend HILFE !
Beitrag von Pumpen Willi » Di 11. Mai 2010, 17:47
Hallo Ponyhopp,
wahrscheinlich ist die Anlage falsch installiert.
So kann man natürlich wieder nichts dazu sagen – dazu fehlen Photos oder man müsste sich die Anlage in Real ansehen!
Sorry – aber so ist Dir nicht zu helfen.
P.S.: Doch der Jung Kundenservice würde Dich richtig beraten und den Fehler lösen!
Ein Anruf bei Denen genügt und Du investierst wahrscheinlich nur noch einmal!
Schau mal hier:http://www.jung-pumpen.de/index.php?id=156
Beitrag von jt-admin » Mi 12. Mai 2010, 08:17
Hallo Ponyhopp,
wie Pumpenwilli hier schon geschrieben hat, hier ist irgendwas nicht so wie es soll und das beste ist, du rufst mal die Service-Hotline an.
Wenn du schreibts, das der WCfix alle paar Donnerstage verstopft, dann stimmt da was nicht - entweder mit der Installation oder mit dem zugeführten Medium. Solange wir hier im Forum nicht wissen wie das bei dir installiert ist, haben wir wenig Chancen.
Grundsätzlich gilt: Das Ding gehört direkt hinter die Toilette und Hygieneartikel haben da drin nichts zu suchen. Zudem sollte der WCfix vernünftig entlüftet sein und die Druckleitung muß mindestens DN 25 (Außen 32mm bei KS-Rohr)
Es kommt hin und wieder mal vor, dass WCfixe eine Kupferdruckleitung mit 3/4" haben, und das dann noch über mehrere Meter. Auch die Lüftung ist oft nicht fachgerecht ausgeführt.
Mach doch mal ein Foto auf dem man die Anschlüsse sieht (max 800x800 Px) und lad es hierhoch. Entweder in den Thread als Anhang oder in die Bildergalerie.
Dann wird am Schluß bestimmt alles gut!
Ponyhopp
Beitrag von Ponyhopp » Mi 12. Mai 2010, 10:18
Danke schon mal für die Antworten.
Die Pumpe ist direkt hinter dem WC installiert und die Leitung habe ich vor 5 Monaten alle neu installieren lassen, mit dem
richtigen Durchmesser.
Ich werde am WE mal ein paar Fotos schiessen und hochladen, vielleicht kommen wir dem Problem dann auf die Spur :-)
Beitrag von Pumpen Willi » Mi 26. Mai 2010, 22:08
Ponyhopp hat geschrieben:Danke schon mal für die Antworten.
ich warte noch auf die Bilder!
Beitrag von Sprinter » Do 27. Mai 2010, 16:48
Ponyhopp hat geschrieben:Hallo,
Hi Willi,
wahrscheinlich läuft der jetzt wieder.Warte mal bis zum Sommer :-)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 163 Gäste
