WC Fix 202/5
korrekt1
Kontaktdaten von korrekt1
WC Fix 202/5
Beitrag von korrekt1 » Fr 31. Dez 2010, 09:05
Hallo liebes Forum,
ich habe mir vor ein paar Wochen ein schönes Haus gekauft.
Im Keller befindet sich ein Duschbad welches über einen WC Fix 202 quasi entsorgt wird.
Da das Bad im Erdgeschoß komplett neu gemacht wird, war das WC im Keller sehr stark frequentiert.
Nun ist das passiert, was passieren mußte. Zunächst hatte ein Handwerker seinen Speißeimer in der Dusch sauber gemacht, so dass wohl etwas Sand oder ähnliches in die Pumpe kam. Und zur Krönung wurde das, von meiner Frau mit guten Absichten, platzierte feuchte Toilettenpapier auch verwendet, und führte zum Stillstand des Schneidewerkes.
In meiner Verzweiflung schraubte ich den Deckel ab, und drehte mit einem Schreubenzieher das Schneidewerk weiter, bis es wieder frei war. Stecker wieder rein, und es schien zunächst alles wieder zu funktionieren. Doch kurz danach kam das Wasser wieder zurück, was man besonders schön an der Dusche beobachten kann.
Nach mehreren Abpumpversuchen ergab sich folgendes Bild. Die Anlage Pumt zwar, und das Schneidewerk greht auch, allerdings ist die Pumpleistung irgendwie kraftlos. Noch nicht mal ein Blatt Klopapier wird angezogen, und das Wasser in der Dusch zieht sich zwar langsam und vollständig zurück, ist aber nach ein paar Sekunden mit langsam steigendem Pegel wieder da.
Also Pumpe abmontiert, und die Leitung durchgeblasen. Alles frei.
An der Pumpe konnte ich nun keinen offensichtlichen Schaden feststellen. Kenn mich damit aber auch nur sehr wenig aus.
Was wäre jetzt der nächste logische Schritt ? Reparaturservice, Pumpe mal einsenden (wohin ?), neue kaufen, Sanitärfachman vom Ort einbstellen ? (der will mir doch sicher gleich eine Neue verkaufen )...
Danke im Voraus und guten Rutsch.
Re: WC Fix 202/5
Beitrag von bastelkoenig » Sa 1. Jan 2011, 15:42
Hallöchen und Willkommen hier :)
Ich würde dort ja spontan auf eine defekte Rückschlagklappe tippen, wenn das wasser wieder zurück kommt.
lG Timo ;)
Re: WC Fix 202/5
Beitrag von Pumpen Willi » Mo 3. Jan 2011, 16:28
Hallo korrekt 1,
so wie es aussieht muß der WC-Fix demontiert werden.
Das feuchte Toilettenpapier und vielleicht andere Ablagerungen (Feststoffe) haben sich um das Schneidwerk verwickelt und muß manuell entfernt und gereinigt werden.
Da kommst Du nicht drum rum.Wenn Du handwerkliches Geschick hast sende eine email an: info@jung-pumpen.de
Bitte um eine Explosionszeichnung per email an Dich – das werden sie kostenlos machen.
Dann kannst Du den Aufbau Detailgerecht ansehen.
Viel Erfolg und berichte mal wie es ausgegangen ist.
Gruß Pumpen Willi :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 149 Gäste
