Alte Jung Pumpe
FDausWD
Kontaktdaten von FDausWD
Alte Jung Pumpe
Beitrag von FDausWD » So 20. Mär 2011, 18:33
hat jmd Unterlagen über ein älteres(altes) Modell einer Wasserpumpe von Jung ?
Es handelt sich um eine Juga 75 Pumpe.
Diese Pumpe war beim Kauf des Hauses, das wir erworben haben dabei.
Nun gibt sie leider den Geist auf. Da ich nicht weiss wie tief das Loch im Garten gebohrt ist, möchte ich eine neue Pumpe erwerben die zumindest die gleiche Ansaughöhe hat. Diese angabe fehlt leider auf dem Typenschild.
Kann evtl. jmd. helfen?
Gruß Frank
Re: Alte Jung Pumpe
Beitrag von bastelkoenig » So 20. Mär 2011, 21:42
Heyho and welcome in the world of pumps :D
Ansaughöhe ist Physikalisch und Technisch begrenzt auf maximal 9 Meter.
Das wäre dann schon eine gute Saughöhe. Von dieser kannst du also ca. ausgehen. (+- 0,5 denke ich)
Wenn du eine Ähnliche Pumpe (Sagen wir mal stink normale "Gartenpumpe") kaufst, dann passt das...
Wenn dann kein Wasser kommt, dann ist der Grundwasserpiegel zu weit abgesunken oder was verstopft. :)
Das kann man am effektivstem beurteilen, wenn man das Vakuum am Saugstutzen misst.
So mache ich es immer, über den Zustand von Saugbrunnen und/oder Pumpen zu urteilen.
Dies solltest du vielleicht auch tun, bevor du eine neue Pumpe kauft. :)
Unterdruck um die -0,9 bar ---> Pumpe IO, Brunnen hin.
Unterdruck ohne das Wasser kommt nennenswert darunter ---> Pumpe hin.
Wenn du dann doch eine neue Kaufst, dann bitte etwas vernünftiges.
Was ich damit meine, darauf gehe ich hier mal nicht weiter ein.
Nicht das ich Arger bekommen wegen Markenschädigung oder so :)
Zu der Frage aber: Die Datenblätter bei Jung direkt zu bekommen wird kein Problem sein.
Einfach mal anrufen, die senden es sofort per Mail.
Liebe Grüße Timo
FDausWD
Re: Alte Jung Pumpe
Beitrag von FDausWD » Fr 25. Mär 2011, 16:47
Hallo Bastelkönig,
vielen Dank für die Prompte antwort. Ich denke diese Pumpe hat etwa 30 Jahre ? hinter sich, so sieht sie zumindets aus. Das erwarte ich auch von der nächsten Pumpe. Also wird es sicher keine Noname aussem BM sein :mrgreen:
Gruß Frank
Re: Alte Jung Pumpe
Beitrag von bastelkoenig » Sa 26. Mär 2011, 21:12
Wobei ich mus sagen, ich habe zu Reperatur schon TIP-Produkte bekommen, die waren 20 Jahre alt.
Da waren nur die Lager hin :)
