Tipp: WCfix - Alarm nach dem Lösen einer Blockade
Ist dieser Tipp für dich hilfreich?
Umfrage endete am Di 22. Jul 2008, 14:49
Ja sehr!
1
100%
Wusste ich schon!
0
Keine Stimmen
Brauch ich nie!
0
Keine Stimmen
Insgesamt abgegebene Stimmen: 1
Deine Abstimmung wurde erfasst.
Beitrag von jens_hoewener » Di 8. Jul 2008, 11:51
Hallo Fachkollegen,
hin und wieder kommt in unserer Serviceabteilung die Frage an, warum ein WCfix nach dem Lösen einer Verstopfung und Wiederinbetriebnahme sofort auf Alarm geht. Dies hat in den meisten Fällen eine ganz banale Ursache:
Die Elektronikplatine des WCfix ist um das obere Ende der Motorwelle herum angeordnet. Beim Serviceeinsatz kann es passieren, dass ein Wassertropfen auf der Platine liegen bleibt und dadurch eine elektrische Verbindung an der Summerschaltung entsteht.
In so einem Fall einfach die Platine mit einem Fön trocken pusten, jetzt sollte das Problem behoben sein. Wichtig natürlich bei allen Arbeiten am Gerät: Anlage vom Netz trennen!
poempel
Kontaktdaten von poempel
Re: Tipp: WCfix - Alarm nach dem Lösen einer Blockade
Beitrag von poempel » Fr 11. Jul 2008, 16:31
Super Tipp, da muss man erstmal drauf kommen. Werde bei sowas zukünftig drauf achten das ich trocken bin ;-)
gruss
der Poempel
DIN- Osaurier
Beitrag von DIN- Osaurier » Do 4. Sep 2008, 12:11
Wieso Blockade?
Bei richtiger Handhabung wird das nicht passieren.
Keine Hygieneartikel, kein Müll! ... nur Verdautes und Toilettenpapier!!
siehe Foto ; )
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 116 Gäste
