Entlüftung
Andreas
Kontaktdaten von Andreas
Entlüftung
Beitrag von Andreas » Do 7. Jul 2011, 14:37
ich plane in meinem Keller ein Badezimmer mit WC, Dusche und Handwaschbecken. Leider liegt das Abflussrohr 50cm über der Bodenplatte. Daher muss ich eine Hebeanlage einsetzen.
In der engeren Auswahl ist einmal eine compli 300, oder ein WCfix 260 V. Derzeit tendiere ich zur compli, weil ich mir davon einen ruhigeren, störungsfreieren Betrieb erhoffe.
Das grösste Problem ist aber derzeit noch die nötige Entlüftung. Aufs Dach komme ich nicht mehr. Es gäbe die Möglichkeit, ein Rohr nach aussen zu führen, welches aber dann entweder neben dem Hauseingang, ober zwischen meinen beiden Tomatenpflanzen enden würde.....
Und nun meine Frage: kann ich die Entlüftung nicht einfach an das 100er Fallrohr des darüberliegenden Badezimmers (welches ja weiter bis aufs Dach geht) anschliessen ?
Vielen Dank
Andreas
PS: echt ein gutes Forum
segler64
Kontaktdaten von segler64
Re: Entlüftung
Beitrag von segler64 » Do 7. Jul 2011, 22:33
Hier sind wir mal wieder im unendlichen Reich der Frage die da lautet:
Darf ich bauen was funktioniert oder nur das was zulässig ist.
Aller Voraussicht nach wird das mit der Entlüftung funktionieren, laut Norm ist es aber nicht ok.
Es besteht die "Gefahr" dass Geruchsverschlüsse leergesaugt werden.
Also Mief in der Bude.
An Deiner Stelle würde ichs probieren.
Bist ja kein Planer oder Bauausführender, dem dann ans Bein gepinkelt wird.
Explodieren wird die Sache wohl kaum!!
Ahoi!
Der Segler
Andreas
Re: Entlüftung
Beitrag von Andreas » Do 7. Jul 2011, 22:43
explodieren wird es nicht, aber ich wenn es stinkt.....
Habe gerade noch eine Alternative gefunden: Wenn ich ca. 9 Meter über die Decke gehe, komme ich an den Kaminzug der nur für Kabel benutzt wird. Dort könnte ich dann das HT Rohr bis zum Dach führen. Habe nur sorgen, um die 9 Meter horizontalen Weg.
Andreas
segler64
Re: Entlüftung
Beitrag von segler64 » Do 7. Jul 2011, 22:49
Horizontal is egal, Hauptsache über Dach!
Ahoi
Der Segler
Re: Entlüftung
Beitrag von bastelkoenig » Do 7. Jul 2011, 23:13
Meiner Ansicht nach wäre es auch genauso zulässig das Ding aussen am Haus zu haben.
Muffeln tut das in der Regel nicht mal merklich doll...
Andreas
Re: Entlüftung
Beitrag von Andreas » Fr 8. Jul 2011, 08:10
wie ist denn der Anschluss an den - direkt am Einbauort vorhandenen - 100er Abflussrohr zu bewerten ?
Solange oben niemand duscht, oder auf Toilette geht, ist doch alles super - ich habe eine 100er Entlüftung auf's Dach. Nur wenn jemand etwas einleitet, kann es halt Probleme geben. Aber auch dann ist das 100er Rohr doch nie ganz zu. Man muss halt "nur" dafür sorgen, dass ich mir dem "scheiss" nicht selber in die Entlüftung einziehe - oder ?
Sollte ich eigentlich das doppelte für eine compli ausgeben, oder reicht mir ein WCfix aus ? Das Bad wird nur von mir (hauptsächlich zum duschen) benutzt und es gibt ja noch zwei "normale" WC's im Haus.
Andreas
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 120 Gäste
