WC Fix 202 pumpt erst spät
19 Beiträge
Sebl
Kontaktdaten von Sebl
Beitrag von Sebl » Di 11. Okt 2011, 10:48
ich habe schon länger Probleme mit meiner WC Fix 202. Angeschlossen ist ein Waschbecken und ein WC. Früher ist sie oft einfach so zwischendruch angesprungen, obwohl nix zu pumpen war. Das ist dann natürlich laut und unnötig. Also habe ich den Klempner gerufen und der hat das WC neu abgedichtet. Jetz springt sie nicht mehr zwischendurch an, aber ich habe ein anderes Problem:
Wenn ich die Spülung benutze läuft das WC bis oben hin voll. Die Pumpe klackt zwischendurch, fängt aber nicht an zu pumpen. Erst ca. 5min später fängt sie in kleinen Schritten an das Wasser abzupumpen. Wenn ich die Spülung danach nochmal betätige pumpt sie ganz normal und schnell ab, erst wenn eine längere Pause dazwischen ist, läuft das Becken nach der Spülung wieder voll ...
Ich habe natürlich direkt angerufen und gefragt ob er da irgendwas reingeschmissen hätte, aber das verneinte er. Sein Chef ist im moment auch im Urlaub (kenne ich persönlich) und ich habe derzeit keine Lust den damit zu belästigen. Die Pumpe aus dem kleinen Keller-WC auszubauen ist nämlich ein ziemlicher Akt, aber wenn ich darin einen alten Dichtungsring oder nen Tuch finde weiß ich wodran es liegt.
Gibt es sonst noch Gründe die dieses seltsame Pumpverhalten erklären?
Re: WC Fix 202 pumpt erst spät
Beitrag von bastelkoenig » Di 11. Okt 2011, 20:05
Hallöchen:)
Das Pumpverhalten könnte man so erklären:
Zum einen ist die Rückschlagklappe undicht, und desshalb ging sie mal so einfach an.
Zum anderen ist wohl die Entlüftung dicht.
Dann bekommt er beim Anlaufen nicht gleich die Luft weg und pumpt dann nur ganz langsam.
Wenn man dann sofort wieder spült klappts noch,
aber wenn die "Anlgae" dann länger steht, dann gehts wieder nicht :)
Beitrag von Sprinter » Mi 12. Okt 2011, 17:09
es gab auch mal einen Wc Fix 202 mit Elektrodenschaltung. Wenn die Elektrode zu stark verschmutzt ist, kann solch ein Schadensbild entstehen, weil nach längerem Stillstand die Feuchtigkeit Zeit braucht, um durch den Schmutz zur Elektrode zu kommen. Dagegen hilft nur ausbauen und reinigen.Wenn das Gerät direkt hinter dem Wc steht, ist es oft einfacher das Wc abzubauen, als den Wc-Fix.
Sebl
Beitrag von Sebl » Mi 12. Okt 2011, 19:26
Vielen Dank für eure Tipps, ich sehe schon das an einem Ausbau und einer Reinigung wohl kein Weg vorbeiführt :) Oder bekommt man die Lüftung auch ohne Ausbau wieder frei, falls es daran liegt?
Beitrag von Sprinter » Do 13. Okt 2011, 16:12
Hi Sebl,
ich glaube, das mit der Lüftung ist es nicht. Bastelkönig meint die Laufradbelüftung, die hatte der 202 noch nicht.
Also leider doch abbauen.
Beitrag von bastelkoenig » Do 13. Okt 2011, 20:35
Wie ich immer sage, hatte so nen Ding noch ned vor mir, kann nur allgemeinte Tipps dazu geben :)
Sebl
Beitrag von Sebl » Di 8. Nov 2011, 15:11
also nachdem der Klempner eine falsche ErsatzPumpe bestellt hatte und meine WC-Fix 202 nach äußerlicher! Begutachtung abschrieb und sie entsorgen wollte (Ich bringe sie dann mal in meinen Wagen :) ) habe ich ihm doch gesagt er soll sie mal dalassen und ich werde versuchen sie selbst zu reparieren bzw. jemanden zu finden.
Bilder sind hier http://boomzilla.bo.funpic.de/misc3/
Also das Schneidwerk scheint ziemlich verstopft, da hängt irgendwie son Plastikband drum, an der Platine konnte ich nichts erkennen, außer das einige Kontakte etwas korrodiert sind.
Kann mir jmd sagen wie ich an das Schneidwerk komme? Die Plastikabdeckung einfach abhebeln? Die Schrauben habe ich alle entfernt.
mfg Sebastian
Beitrag von Sprinter » Di 8. Nov 2011, 18:37
Hi Sebl,
Also es ist das Gerät mit der Elektrodenschaltung, das erkennt man an dem schwarzen Draht, der von der Platine weggeht und unterhalb von dem blauen und braunen draht im Gerät verschwindet. Diese Elektrode sollte gereinigt werden.
Das Laufrad bekommst Du ab, wenn Du die Schraube in der Mitte rausdrehst. Du kannst dann das Laufrad nach unten abziehen. Es geht gerne sehr schwer, aber es geht.
Ja nachdem, wo Du wohnst, kannst Du das Gerät auch zu Jung bringen, oder einschicken. Da kann es auch fachgerecht überprüft werden.
http://www.jung-pumpen.de/index.php?id=173
Sebl
Beitrag von Sebl » Di 8. Nov 2011, 19:39
Danke, das hilft mir schon mal weiter. Gibts da irgendeinen Trick mit der Schraube? Wenn ich sie abdrehen will, dreht sie sich nämlich mit.
Ich werde einfach mal das Schneidwerk und die Kontakte reinigen, wenn es dann nicht geht, gehts ab zum Jung-Service oder gleich eine neue.
Beitrag von bastelkoenig » Di 8. Nov 2011, 20:45
Aber wenn einen neuen den alten bitte zu mir ;) Versand wird gezahlt :)
19 Beiträge
