Compli 400
willibonn
Kontaktdaten von willibonn
Compli 400
Beitrag von willibonn » Do 1. Dez 2011, 09:30
Meine Compli 400 hat folgendes Problem. Der Warnton wird ausgelöst, im Sicherungskasten sind 2 von 3 Automaten ausgelöst, wenn die Automaten wieder eingelegt werden erlischt der Warnton, und die Pumpe schaltet sich wieder ein. Der Motorschutzschalter im Steuerungsgehäuse löst aber nicht aus. Beim drücken des Schalters am Steuerungsgehäuse leuchtet eine grüne Diode auf, und es wird gepumpt. Danke für jeden Tipp!!!
Re: Compli 400
Beitrag von Sprinter » Do 1. Dez 2011, 17:29
Hallo Willi,
das sieht nach einem Fehler im Laststromkreis aus. Wenn die Sicherungen oder der Motorschutz noch einmal auslöst, solltest Du professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, da hier 400V anliegen. :!:
http://www.jung-pumpen.de/index.php?id=171
willibonn
Re: Compli 400
Beitrag von willibonn » Mo 5. Dez 2011, 07:19
Habe jetzt die Pumpe ausgebaut. Wenn ich sie starte dann muss ich das Flügelrad mit einem Schraubenzieher "anwerfen" ,dann geht die Pumpe los, aber ohne diese "unterstützung" gehts nicht. Nun wird die Pumpe durchgemessen. Wo bekomme ich ich denn im Falle eines Falles schnell eine "günstige" Pumpe her? Gibt es soetwas wie einen "Gebraucht Markt"?????
L.G.
Willibonn
willibonn
Re: Compli 400
Beitrag von willibonn » Mo 5. Dez 2011, 10:46
So.... :( gerade Nachricht vom Elektriker bekommen :o eine Wicklung laut Messung defekt. :cry: Gibt es eine Möglichkeit eine Austauschpumpe zu bekommen :)
Re: Compli 400
Beitrag von Sprinter » Mo 5. Dez 2011, 16:03
Auch wenn ich mich wiederhole:http://www.jung-pumpen.de/index.php?id=171. Oder mit dem defekten Motor direkt hinfahren.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot] und 39 Gäste
