compli 400
allesraus
Kontaktdaten von allesraus
compli 400
Beitrag von allesraus » Do 19. Jul 2012, 11:44
Hallo Forum (hoffentlich der richtige Weg ins Forum),
bitte Auffassung zu folgendem Sachverhalt: Hebevorrichtung compli 400, Baujahr 1993, jährliche Wartung durch Firma. Nunmehr häufig Ertönen des Alarmsignals. Nach Zulauf aus dem Wasserhahn schaltet sich der Alarmton ab und die Anlage pumpt ordungsgemäß ab.
Eingeholte Meinungen zum Abstellen dieses Zustands: 1. Steuerungs- (Relais-)Fehler, 2. Schwimmerproblem.
Ich befürchte, dass im ersten Fall die gesamte Regelung (Steuerung) ausgewechselt werden muss.
Könnte das Verfolgen des Punktes 2 erfolgversprechend sein (zumal sicher kostengünstiger).
Re: compli 400
Beitrag von Sprinter » Fr 20. Jul 2012, 14:17
Hallo allesraus,
schildere doch bitte mal genauer, wann der Alarm einschaltet, ob vorher Wasser eingelaufen ist, oder nicht, und ob der Alarm auch wieder ausgeht, wenn du danach kein weiteres Wasser einlaufen lässt.
allesraus
Re: compli 400
Beitrag von allesraus » So 22. Jul 2012, 20:43
die Kiste mus voll sein, denn, wenn zusätzliches Wasser eigelaufen ist, und die Pumpe nach Ausschalten des Alarms wieder ordnungsgemäß arbeitet, pumpt sie dann ab. Manchmal auch 2 mal. Ohne diese zusätzliche Wasserübung schaltet sich der Alarm nicht ab.
Danke für die Mitwirkung!
Mit Gruß
allesraus
Re: compli 400
Beitrag von Sprinter » Mo 23. Jul 2012, 14:13
Hallo allesraus,
ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich Deine Anlage einschaltet und nicht abpumpt, bevor der Alarm ertönt. Falls ich hier falsch liege, bitte korrigieren. Das könnte dann auch eine einfache Verstopfung der Laufradbelüftung sein.Das sollte aber dann auf jeden Fall ein Fachmann machen, da hierzu der Motor abgebaut werden muss.
Ich würde Dir empfehlen, hier mal die Profis draufsehen zu lassen: http://www.jung-pumpen.de/index.php?id=171
Markoos
Kontaktdaten von Markoos
Re: compli 400
Beitrag von Markoos » Mi 3. Okt 2012, 15:43
Sprinter hat geschrieben:Hallo allesraus,
Bei mir war die Laufradbelüftung verstopft. Nun, wo alles sauber ist, klappt es auch ohne Alarm. Vielen Dank für den Tipp!
JamDaRad
Kontaktdaten von JamDaRad
Re: compli 400
Beitrag von JamDaRad » Di 8. Jan 2013, 16:57
Markoos hat geschrieben:
Kann mich der Danksagung nur anschließend. Ich habe auch vermutet, dass die Laufradbelüftung eine Macke hat, aber ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass da nichts sein kann und siehe da, alles verstopft! Dankeschön!
