WC Fix Pumpenalarm
wcfixler
Kontaktdaten von wcfixler
WC Fix Pumpenalarm
Beitrag von wcfixler » Mi 12. Nov 2008, 20:37
meine WC Fix, Vorandinstallation, bringt seit 2Tagen bei jedem pumpen und nur beim pumpen einen Warnton.
Im Behälter ist alles ganz normal.
Hat von Euch jamand eine Idee woher das kommen kann?
Gruß Wcfix'ler
wcfixler
Re: WC Fix Pumpenalarm
Beitrag von wcfixler » Mi 12. Nov 2008, 20:43
Ups es ist keine Vorwandpumpe
sorry
poempel
Kontaktdaten von poempel
Beitrag von poempel » Do 13. Nov 2008, 08:53
...aber das es 'n WCfix ist is sicher? Und das Geräusch ist auch wirklich von einem elektronischen Piepser?
Könnte ja auch sein, das irgend ein Entlüftungsgeräusch das pfeifen verursacht.
Gruss
der Poempel
wcfixler
Beitrag von wcfixler » Do 13. Nov 2008, 19:38
Ja da bin ich mir ganz sicher: WcFix 260
Habs gerade nochmals getestet, das Geräusch ist eindeutig ein elektronisch erzeugtes...
Beitrag von jens_hoewener » Fr 14. Nov 2008, 10:43
Hallo Wcfixler,
nochmal zur Fehlerabgrenzung: Piept der WCfix sofort wenn die Pumpe angeht oder erst nach einer gewissen Zeit? Normalerweise schaltet sich der Alarmton nach etwa 40 s. Pumpzeit ein, d.h. wenn die Pumpe zu lange braucht um den WCfix zu entleeren, dann gibt's Alarm.
Wenn der Pieps sofort mit dem Einschalten ertönt, ist höchstwahrscheinlich die Elektronikplatine defekt, die direkt über der Motoreinheit sitzt (guckst du hier...). Andernfalls lässt sich vermuten, dass die Rohrleitungsverluste bzw. die Förderhöhe so groß sind, dass die Pumpe einfach nicht ausreichend Förderleistung bringen kann.
Ich hoffe das hilft ein wenig weiter. Bei weiteren Fragen sollte unsere Werkskundendienst hinzugezogen werden.
edelheizer
Kontaktdaten von edelheizer
Beitrag von edelheizer » Fr 14. Nov 2008, 11:27
Hallo WCfixler,
nun tu`auch mal was für deinen Benutzernamen. :-)
Stecker ziehen, Haube abschrauben und schauen , ob aus irgendeinem Grund Feuchtigkeit auf, oder unter Platine sitzt.
Nimm einen handelsüblichen Fön zur Hand und trockne evtl. Wassertropfen.
Schönes WE und viel Glück...
wcfixler
Beitrag von wcfixler » Sa 15. Nov 2008, 14:44
Also das alles ist schon sehr seltsam.
Der Pumpenalarm lief immer sofort mit dem Pumporgang an und nicht erst später wenn sich ggf ein Fehler einstellt.
Habe mir schon einen Fön besorgt und wollte mit dem Schrauben und Fönen anfangen, vorher nochmals probieren und ..... keine Warnton mehr. So wie der Alarm kam ist er nun seit heute wiederverschwunden.
Ich hoffe nur, dass die Platinen keinen Schaden hat. Naja, wenn sich die Pumpe wieder meldet werde ich den Kundendiens mal einschalten, vielleicht ist ja was defekt.
Danke für Eure Tips
Gruss Wcfixler
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 252 Gäste
