WCfix 260 springt nicht an, kein Motorgeräusch
Walter08
Kontaktdaten von Walter08
Beitrag von Walter08 » Fr 16. Nov 2012, 18:20
Der WCfix 260 hat ca. 1,5 Jahre problemlos gelaufen. Nun streikt aber die Hebeanalge. Ich habe zuerst die Fehlersuche gemäß Betriebanleitung vorgenommen (Verstopfung, etc.). Die gesamte Pumpe habe ich auch schon ausgebaut und alles gereinigt. Leider rührt sich der Motor garnicht mehr. Daher weiß ich nicht, ob der Motor defekt ist, oder aber Druckschalter oder sonstiges auf der Platine.
Hat jemand eine Tip, wie ich am Besten mit der weiteren Fehlersuche vorgehen kann ?
Re: WCfix 260 springt nicht an, kein Motorgeräusch
Beitrag von Sprinter » Sa 17. Nov 2012, 14:15
Hallo Walter,
ruf doch morgen mal hier an:http://www.jung-pumpen.de/service/kunde ... ste-hilfe/
Da wird dir sicher geholfen.
Walter08
Beitrag von Walter08 » Sa 17. Nov 2012, 17:49
Glaubst du im Ernst, dass man mir bei Notline sagt, daran liegt es, oder probieren Sie dies, und das ...
Ich denke, es wird so sein, dass die Notline sagt, das Teil ausgebaut und eingeschickt werden muss.
Beitrag von bastelkoenig » So 18. Nov 2012, 01:15
Dann kennst du die Jungs von Jung aber schlecht ;)
Denn das du das ausbaust, einsendest oder ein neues einbaust ist das allerletzte was die
Jungs dir raten. Jung-Pumpen ist da noch bemüht... Und helfen sogar bei den kuriossten
Fragen fachlich. Die Erfahrung habe ich bis jetzt gemacht :)
Ich hab mit Susanne Hotmar besonders gute Erfahrungen, aber des ist keine Not-Hotline.
Beitrag von Sprinter » So 18. Nov 2012, 09:47
Walter08 hat geschrieben:Glaubst du im Ernst, dass man mir bei Notline sagt, daran liegt es, oder probieren Sie dies, und das ...
Du hast die Wahl. entweder denken, wie es sein könnte, oder ausprobieren.
Walter08
Beitrag von Walter08 » Sa 8. Dez 2012, 12:12
habe heute die Notline angerufen. Konnte dann direkt die Angaben des Fachmanns prüfen. Es stellte sich heraus, dass es am Druckschalter liegt. Diesen einfach überbrückt und schon läuft die Pumpe. Muss jetzt mal den Schalter prüfen und ggfls einen neuen bestellen. Aber ca. 60 € für so ein kleines Teil ?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 249 Gäste
